A&H GL2800 Ausfall Kanal-LEDs
  • sveniel
  • 6. Januar 2009 um 07:52
  • sveniel
    wir haben an unserem GL2800 auf einem Kanal einen Totalausfall der vier Signal-LEDs im Kanalzug. Der Kanal funktioniert einwandfrei. Wenn man PFL drückt wird der Pegel in der Hauptanzeige auch angezeigt. Nur die Kanal-LEDs bleiben aus.
    Hat einer eine Idee was hier vielleicht ganz einfach repariert werden kann? Abgerutschtes Flachbandkabel oder einer IC, dass aus dem Sockel raus ist?
    Ansonsten muss das Ding wohl leider zum Service...
    SVEN
    Geht nicht, gibt´s nicht!?!
  • david kess
    • 6. Januar 2009 um 12:25
    ich würde mich mal der Fehler - Suche anschließen, hab hier einen GL4000 bei dem ich das gleiche "Problem" habe...
    was nicht passt - wird passend gemacht!!! ;)
  • bemi
    • 6. Januar 2009 um 13:11
    wenns kein Wackler oder kalte Lötstelle oder sonst was ersichtliches ist: neuen Kanalzug kaufen. Kostet weniger als zum Service schicken oder selber 1 Std. Fehler suchen. Vielleicht mal beim Service anrufen; vielleicht ist der Fehler bekannt (ala "Löt mal den grünen Draht vom IC zur Masse nach!")
  • stepu
    • 6. Januar 2009 um 13:29
    Hatte ich bei nem GL2000 auch. Dort war die Ursache "nur" das kaputte Treiber-IC für die LEDs.
    Wenn du schon dranrumschraubst, tausche doch einfach die Treiber ICs des defekten und eine heilen Kanalzuges und schau,
    ob der Fehler mitwandert. Dann weißt du schon mal mehr. Solch ein IC bekommt man idR. unter einem Euro...
    mfg stefan
