02R96: Port ID der Eingänge umbennen?
  • mathias k.
  • 7. Januar 2009 um 16:21
  • mathias k.
    Moin!
    Ich habe mal wieder ein etwas spezielle Frage, auch in der Bedienungsanleitung zum 02R96 habe ich dazu nichts gefunden:
    Beim 02R96 ist jeder physikalische Eingang mit einem kurzen und einem langen Namen gekennzeichnet, bei Yamaha wird das Portname und Port ID genannt.
    Im Studiomanager besteht die Möglichkeit, die Portnamen zu ändern ( im Patch-Editor). Dabei wird leider auch die Port ID mit geändert.
    Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Port ID wieder auf den alten Wert zurück zu setzen bzw. den Wert einzeln zu ändern.
    Gibt es noch irgendwo eine versteckte Seite im Setup, die ich noch nicht gefunden habe oder eine andere Möglichkeit, die Port ID unabhängig vom Portnamen zu ändern?
    Es geht wie gesagt nicht um die Kanalnamen, da ist es ja relativ Einfach, Änderungen vorzunehmen.
    Grüße, Mathias
  • mirkot
    • 7. Januar 2009 um 17:37
    Also ohne jetzt ins Lager zu gehen und nochmal zu überprüfen was mein 02R96 aus den Einstellungen im StudioManager macht...
    Kanal-Name ändern...klar, Easy.
    Port-Name ändern - kein Problem.
    Port-ID ändern: Geht in meiner Studiomanager-Version nicht.
    Ich kann beim Port-Namen schreiben was ich will - die ID bleibt immer z.B. "AD1".
    Sieht dann wegen mir so aus:
    Kanal-Name: Kick (CH1)
    Port-Name: Subcore 1 (AD IN 1)
    Port-ID: AD1 (AD1)
    Und weil ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann: Warum möchtest du das machen?
  • mathias k.
    • 7. Januar 2009 um 17:55
    Ganz einfach: Ich habe etwas im Studiomanager gespielt und kann die Änderungen jetzt leider nicht mehr rückgängig machen.
    Die Voreinstellungen war jedenfalls in etwa:
    Port ID: S1_1
    Portname: Slot 1 CH1 IN
    Ich habe ausprobiert, ob man im Studiomanager den Portnamen ändern kann. Leider wird dabei automatisch die Port ID "S1_1" in "Slot"(also die ersten 4 Buchstaben vom Portnamen) geändert.
    Deshalb sehe ich keine Möglichkeit, Portname und ID wieder auf die ursprünglichen Werte zurück zu setzen...
    So ist die Frage entstanden...
  • bemi
    • 7. Januar 2009 um 20:52
    Im Input Patch kann man alles aendern.
    Und wenn man Input Patch Preset 0 laedt, ist auch alles wieder "normal".
