Yamaha 01V Pan-Regler in den Stereo Kanälen
  • MRspeaker
  • 8. Januar 2009 um 20:32
  • MRspeaker
    Also entweder bin ich zu blöd oder es geht wirklich nicht.
    Bei jedem normalen Analogpult kann ich den Stereokanal per pan nach links oder rechts mit nur einer Bewegung drehen.
    Beim 01V kann ich nur ganz mühselig den Kanal auswählen und dann pannen (aber halt nur die jeweils ausgewählte seite), oder ich panne invertiert, dann ziehen sich beide kanäle zur mono-mitte.
    Aber ich kann nicht zwischen links und rechts hin und her pannen, und genau da smacht man doch mal ganz gerne.....
    http://www.audio2.eu
  • mellotron
    • 9. Januar 2009 um 06:53
    ein umstellen der PAN-betriebsart auf GANG (im Pan/Rout: PanPot-Fenster) müßte deine aufgabenstellung erfüllen, siehe auch das manual auf S.49. eventuell vorher erst beide kanäle des stereo-paares einzeln auf 0 pannen und dann erst gangen... ;)
    und so wird dann aus dem PAN ein BAL!
  • MRspeaker
    • 9. Januar 2009 um 13:19
    Wenn ich beide auf Null stelle- habe ich dann nicht 2x Mono am Ausgang?
    dann habe ich zar einen Balance-regler aber kein Stereosignal mehr.
    Die Bedienungsanleitung hatte ich schon zur Rate gezogen aber die Info habe ich dann wohl überlesen.
    Ist ja auch kein Wunder, auf den ersten 100 Seiten steht das nähere Details auf folgenden Seiten zu finden sind... und auf den folgenden Seiten steht dann oft, in diesem Fenster können sie einen Großteil aller Funktionen einstellen.... :D
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
