Hallo Kollegen!
Bei der Einstellung meines Limiters ist die Attack- und Releastime in db/s angegeben! Kann mir einer von euch sagen wie man das in ms umrechnet?
Hab da leider noch keinen blassen schimmer!
Danke schon mal!
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Kollegen!
Danke schon mal!
Wenn die Angaben eingehalten werden: garnicht.... also nicht direkt.
EInmal wird die Zeit des kompletten Releases bzw. Attacks eingehalten und einmal die Geschwindigkeit (db/s) mit der hin und wieder zurück geregelt wird. Daher müsste man im letzten Fall davon ausgehen, dass die Attack- bzw. Releasezeit je nach Gainreduction variieren kann.
Um dir dennoch eine Faustregel geben zu können: db/s in ms:
du dividierst deine max. (oder durchschnittliche) Gainreduction beim eingreifen des Limiters durch die Releasegeschwindigkeit (deine Sache in db/s).
Diesen Wert multiplizierst du dann mit 1000 und erhälst in etwa die Realeasezeit in ms...
(Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Geschwindigkeit bei der Geschwindigkeitsregelung konstant bleibt. Trotzdem würde ich liber etwa dann die Zeit die du heraus bekommen hast noch Pi mal Daumen mit 3/2 multiplizieren um in der Anfangsphase die gleiche zeitliche Flankensteilheit zu bekommen) Letzteres ist jetzt bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil der Limiter etwas anders regelt.
Hoffe ein wenig geholfen haben zu können.
Chris
Ja, eine direkte Umrechnung ist tatsächlich nicht möglich. Bei einer schlichten Angabe von Millsekunden fehlt ja eine Angabe, wie stark sich das Signal nach dieser Zeit verändert hat.
Ich meine mich erinnern zu können, das eine "Quasi-Normierung" bei einer Änderung bis auf 63 % des Originalsignals liegt. In des Specs der Hersteller findet man aber Angaben von 3 dB (Rane) bis hin zu 20 dB (Behringer).
ja, das ist auch das problem bei digitalpulten. jedes reagiert anders auf die attack/release einstellungen.
woher kommen die 63%?
und was meinen die mit 3dB bzw. 20dB?
in der e-technik werden doch anstiegs-/abfallzeiten (risetime) bei 10% und 90% des nennpegels ermittelt?
