frage zu bassboxen anordnung (centerstack)
  • oxmox
  • 16. Januar 2009 um 09:57
  • oxmox
    hi! bei einer VA heute abend soll ein centerstack mit basshörnern aufgestellt werden, die in etwa so aussehn wie das 1850 horn. http://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn
    es sollen 5 stk am boden stehen und auf diese weitere 5 draufgestellt werden. nun gibts 3 mögl. das anzuordnen. welche ist die sinnvollste und warum?
    * untere reihe mundöffnung nach unten, obere reihe mundöffnung ebenfalls nach unten
    * untere reihe boxen auf den kopf stellen, damit sich die mundöffnungen oben sind. obere reihe mundöffnung nach unten. dh die mundöffnungen der oberen und unteren reihe berühren sich.
    * untere reihe mundöffnung nach unten, obere reihe mundöffnung nach oben (boxen auf den kopf stellen).
    man kann die boxen nicht seitlich kippen und stacken, da sie trapezförmig sind.
    thx 4 support!!
  • 4711
    • 16. Januar 2009 um 10:31
    Ich denke das es fast egal ist, aber wenn du ganz richtig machen willst, dann Lautsrecher an Lautsprecher stellen (die obere Box umdrehen).
    So das ein großes W-Binn entsteht.
  • Jens Droessler
    • 17. Januar 2009 um 05:32
    Hmm, trapezförmige Basshörner in der Größe kenne ich nur eins. CV T-36. Kein schlechtes Gerät.
    Zum Thema: Fünf aufrecht nebeneinander machen demnach gut 3m breite. Das bündelt schon kräftig, daher würde ich das unterlassen. Da machst du fünf Schritte aus der Hauptachse raus und der Bass ist weg...
    Leider ist zwhn eine blöde Zahl. Wenns jetzt zwölf wären hätte ich drei Viererstacks empfohlen, jeweils so 3-4m voneinander entfernt, damit man wenigstens auf "Breite" kommt...
    Hmm, da sie aber trapezförmig sind, könnte man sie eng an eng stellen, im Halbkreis. Das könnte gehen, ohne stark zu bündeln.
    Die Aufstellung an sich ist dabei recht unkritisch. Der Gewinn durch "obere Reihe auf den Kopf drehen) ist gering.
  • Peerless
    • 17. Januar 2009 um 09:02
    zumal die oberen schätzungsweise kaum noch bodenkopplung haben.... wärs in dem fall nicht sinniger alle nebeneinandern im halbkreis aufzustellen, oder geht dann die Hornmundfläche flöten ?
    http://www.ae-rental.de
  • andy006
    • 17. Januar 2009 um 21:48
    Nein eher nicht. Wenn ich aufstellen müßte dann "Zahnlücke"......
    Wer Augen hat der höre ------- besser?
  • fabio hermann
    • 18. Januar 2009 um 01:34
    warum rum raten wenn man auch simulieren kann?
  • Jens Droessler
    • 18. Januar 2009 um 02:37
    Um zu sehen, ob man die Sache im Kopf genauso gut hinbekommt?
  • fabio hermann
    • 18. Januar 2009 um 03:13
    ja gut die gedanken macht man sich vorher doch so oder so und dann simuliert man den spaß, merkt das mach richtig lag, änder ne kleinigkeit, bauts auf und freut sich über den sound :D
  • david kammerer
    • 18. Januar 2009 um 10:46
    Hallo Leute
    Vorsicht! Das hab ich vor einiger Zeit bei einer ähnlichen Dislussion auch vorgeschlagen und wäre dafür fast gevierteilt worden! :D
    Zitat von "Peerless"
    ...wärs in dem fall nicht sinniger alle nebeneinandern im halbkreis aufzustellen...
    Nicht ganz. Durch das aufeinanderstellen bekommst du ja auch eine Richtwirkung in der Vertikalen (wie beim Nebeneinanderstellen) und das ist durchaus positiv, da ich dann mehr Schall richtung Publikum und weniger richtung Decke bekomme. Ich würde also 5 nebeneinander (aufgefächert/Halbkreis) und zwei aufeinander stellen. Bei breiten Bühnen stell ich gerne einen unter (dazu) die Topteiel jeder Seite, um ein schöneres ("musikalisches") Ankoppeln der Tops mit den Bässen zu erreichen. Hängt natürlich von den verwendeten Boxen und den Trennfrequenzen ab.
    Viele Grüße
    David Kammerer
