RCF TT 08-A + RCF 905-AS
  • simon schwarz2
  • 24. Januar 2009 um 21:02
  • simon schwarz2
    Hallo zusammen!
    Kann man die TT08-A mit den 905-AS Bässen kombinieren? Wenn ja, wie sollte ich am besten trennen?
    Falls nein, welche Bässe könntet ihr dazu empfehlen?
    Das Ganze soll einen Raum von 18x10m bis max. 300-400 Personen beschallen. Anwendung ist hauptsächlich Konserve, Sprache und Gesang.
    Vielen Dank! :D
  • schütty
    • 25. Januar 2009 um 10:50
    Grundsätzlich funktioniert die Zusammenstellung. Hab die TT08 eine Zeit lang in Kombi mit dem 705 betrieben. Bei der Trennfrequenz dieser Kombi fangen dann die Kompromisse an. Das Top ist bei 120Hz optimal abgetrennt. Allerdings der Bandpass ist ab 100Hz alles andere als schön. Um auf den Punkt zu kommen: Die Auflösung der 08 ist zu filigran, sodaß das Gesamtklangbild durch einen unangemessenen Sub runtergezogen wird ( wie Porsche mit 1-Liter Polomotor ). Aus diesem Grund kam für mich nur ein BR in Frage. Da RCF leider keine 15" BR's hat, habe ich mich letztlich für den Sub 15 von Verse entschieden. Die Trennfrequenz von 125Hz paßt auch "wie die Faust aufs Auge". Bei 100 Personen sollte aber hier die Goodwill-Grenze erreicht sein, wenns ordentlich sein soll.
    Ansonsten bei 400 Personen lieber TT25 mit 2x18" pro Seite.
    Gruß, Jörg
  • simon schwarz2
    • 25. Januar 2009 um 11:38
    Hallo und Danke für die Antwort!
    Hab mir fast gedacht, dass die TT08 zu klein sind... :(
    Die TT25 ist aber leider auch 'ne ganze Ecke teurer.
    Was wäre denn von der Kombination TT25A mit DB DVA S 20 zu halten?
    Gruß Simon
  • schütty
    • 25. Januar 2009 um 13:14
    DVA 20s hab ich noch nicht gehört. Was mir gut gefällt, ist der TTs28.
    Gruß, Jörg
  • skorpi
    • 25. Januar 2009 um 13:37
    auf der HP von rcf steht aber was anderes
    Frequency response 65 Hz-20 kHz und der 08-A hat einen zuschaltbaren 90Hz High Pass Filter?
    @ Schütty : wo stehen denn die 120 khz?
    @ Simon Schwarz2 wozu die große, TT25-A? ich hab mir letzte WE die TT22-A angehört, und da ich die fohhn XT-4 habe, beide im A/B verglichen.
    ich war richtig erschrocken was aus der TT 22-A rauskommt und im direkten vergleich war die TT22-A weitaus besser als die XT-4.
    - das hätte ich nie für möglich gehalten.
    nun bin ich selbst am überlegen, ob ich wechsel.- ich glaube fast - ja
    vielleicht bringt rcf noch einen TTS 15-A raus. auch eine TT 21-A (10") wäre super
    @ Schütty, ist denn der ART 905-AS kein BR?
  • schütty
    • 25. Januar 2009 um 15:47
    Ich habe das Beispiel mit der TT25 dem Simon vorgeschlagen, weil sie von der Endlautstärke der TT22 doch noch etwas überlegen ist, und das hörbar, nicht nur meßbar. 400 Personen, auch wenn die Zahl nicht nach viel klingt, können eine Menge Störgeräusche verbreiten.
    Sprachübertragung ist die TT22 natürlich weiter vorne. Auf meiner Liste der Neuanschaffungen steht sie übrigens auch ziemlich weit oben.
    @skorpi:
    -Nein, die 905 ist ein Bandpass.
    -Die TT08 hat kein 90Hz Highpass ( nur die TT22/25 ) sondern ein Contourschalter der bei Monianwendung Boden- und Wandentkopplung unterstützt. Haben wir aber bis dato noch nicht eingesetzt.
    - 120Hz ist eine wählbare Trennfrequenz ( Highpass out ) des Art-705.
    Gruß, Jörg
  • simon schwarz2
    • 25. Januar 2009 um 19:05
    Was ich noch vergessen habe: Ich hatte geplant, zwei noch vorhandene Bose 802 II als Delay-Line für eine gleichmäßigere Lautstärkeverteilung bei Vorträgen einzusetzen.
    Ich denke aber, dass die TT22 ausreichend wären, da 400 Personen doch sehr hoch angesetzt sind. Es sollen wie gesagt hauptsächlich Vorträge, Gesang mit akustischer Gitarre und CD-Musik übertregen werden. (Fastnachtsverein :lol: )
    Gruß Simon
  • Jonnytrance
    • 25. Januar 2009 um 19:42
    Benutze mal BW filterung und kleinen Trick.
    40Hz BW24 - 100Hz BW24 beim Sub und
    ab 130Hz BW24 Top.
    Es wird linear sein und phasenstimmig.
  • simon schwarz2
    • 25. Januar 2009 um 21:50
    Mir würde die Kombination TT22A und DVA S 10 zusagen. Gibt es irgendwas, das dagegen sprechen würde?
  • schütty
    • 25. Januar 2009 um 22:58
    @Jonnytrance : dazu ist es leider zu spät. Ich habe nur noch Aktive Systheme. Controller habe ich nicht mehr und der Bandpass ist auch verkauft. Aber trotzdem, vielen Dank für den Hinweis. Ich gehe davon aus, daß andere das gleiche Problem haben und wenigstens ihren Nutzen daraus ziehen. Aber auch wenn mir bißchen dreherei freude macht, möchte ich material haben was von vorn herein kein "Ärger" macht.
    simon: An Deiner Stelle würde ich die TT22 ganz "altbacken" mit dem neuen Pro8003 ausprobieren. Das ist sogar noch finanziell günstiger. Ansonsten mal den NX S-25A anhören. Ein Bekannter mit dem ich telefoniert habe hat den seit kurzem und ist von der klanglichen Preformance sehr angetan.
    Gruß, Jörg
  • simon schwarz2
    • 26. Januar 2009 um 04:04
    Ich denke, es wird jetzt die TT22A und der Pro8003 werden.
    Danke für eure Hilfe!
  • krzysztof schwierz
    • 27. Januar 2009 um 16:05
    also der 18er Bassspeaker soll ja zumindest der gleiche bei RCF TTs und dB DVA sein...
    mfg ;)
  • lenny
    • 30. Januar 2009 um 19:57
    soll nicht nur sein, es ist der gleiche !!!
    • 30. Januar 2009 um 22:51
    PS. und der bei 8003AS? auch der gleiche oder ein anderer? die haben ja noch einige, die 1000W haben... und mehr wird ja auch nicht angegeben..
    danke - mfg ;)
    • 16. März 2009 um 15:32
    "es wird jetzt die TT22A und der Pro8003 we"
    Als monosub oder ein 8003 pro Seite?
    danke - mfg ;)
  • simon schwarz2
    • 19. März 2009 um 20:59
    Ein 8003 pro Seite.
    Gruß Simon
    • 27. April 2010 um 15:32
    Da war ja Rede von TTs15A. So etwas ist bischer nicht gekommen...
    Was aber gekommen ist - S09 - von dB - also auch fast RCF - und RCF onboard...
    Kann man es als eine TTs15A fuer die T08A sehen?? :D
    Wenn ja - als monosub genug oder nur mit 2 Stueck?
    danke - mfg ;)
