  5. Sonstiges
Multicore Masseprobleme !!!
  • tufkawila
  • 26. Januar 2009 um 09:03
  • tufkawila
    Ein Kollege hat seine Multicores selber gebaut, sehr teures Cores, jedoch keine Hartings sondern Siemensstecker. Er hat aber jetzt die Abschirmung des Cores als getrennte Leitung gelegt, quasi als Massekabel um es jedesmal an der Masse des Stromkreises anzuschliessen !!!!!! Normalerweise wird doch die Abschirmung bei Gesamtmasse zusammen mit den anderen Massen gelegt bzw. bei Einzelmasse nur am Gehäuse des Steckers angeschlossen oder liegt ich jetzt da falsch ? Wenn ich jetzt die Abschirmung getrennt an der Erde lege dann kann das Geflecht des Cores doch sozusagen als induktiver Nullleiter agieren und Störsignale hervorrufen ? Am Samstag hatte er beim anschliessen seiner Geflechtmasse an der Erde einen dicken Funken erzeugt, quasi Strom auf's Core ?!! :roll:
  • bwaack
    • 27. Januar 2009 um 10:21
    Im Prinzip ja. Manch einer schließt das Gehäuse des Steckers nirgendwo an.
    Was ist denn ein induktiver Nullleiter?
    Sowas kann vorkommen und muss zunächst einmal kein Grund zur Besorgnis sein. Andererseits kann so etwas ein Hinweis auf einen fehlerhaften Schutzleiter in der verwendeten Schukodose sein. Wo schließt er denn den Core-Schirm an den Schutzleiter an?
    An der Pultseite, an der Bühnenseite, auf beiden Seiten (was falsch wäre)? Ist der Gesamtschirm auch mit den Audioleitungen verbunden?
    Die von Dir beschriebene Schaltungsmaßnahme ist nicht neu. Sie kann in extrem verseuchten Umgebungen (HF-Einstreuungen) Verbesserung bringen. Andererseits bringt dieses Verfahren den Schutzleiter, der oft selbst hochfrequente Störspitzen trägt, auf langer Strecke unseren empfindlichen Signal-Kabeln näher. Es gibt also Situationen, in denen man sich durch diese Schaltung die Störung erst ins Haus holt.
    Ich würde grundsätzlich die Drähte in der Steckdose da lassen, wo sie sind.
    B.
  • tufkawila
    • 27. Januar 2009 um 15:27
    Die Abschirmung wurde nur auf der Pultseite geerdet und ist nicht mit den Einzelmassen verbunden, es sind wirklich getrennte Massen.
    Jedoch hatte er auf etlichen Kanälen sehr viel brummen drauf, wenn er zb. den Problemkanal offen liess, XLR auf Bühnenseite nicht angeschlossen dann hatte er richtig 50 Hz brummen drin, sobald der Stecker irgendwo angeschlossen wurde, war das Brummen dann schon sehr weniger, zwar immer noch da aber verträglich. Er hat dann einfach das Geflecht von der Erde gelöst und das Brummen war immer noch da.
    Das Core hatte er vorher und danach nochmals durchgemessen und alles war in Ordnung. Er kann sich dieses Phenomen nicht erklären. :roll:
  • bwaack
    • 29. Januar 2009 um 00:01
    Ja so einen Brumm kann man vor Ort nur durch systematische Suche finden.
    Ein offenes Ende kann schonmal ein bisschen brummen, wenn nix angeschlossen ist, obwohl das für ein XLR-Ende ungewöhnlich ist.
    Vielleicht hat er sich irgendetwas über die Returns eingefangen?
    Sowas findet man hinterher aus dem off kaum raus...
    B.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
