Frage wegen aufstellen der PA
  • oetzi
  • 28. Januar 2009 um 12:06
  • oetzi
    Hallo zusammen
    Wir haben immer wieder die Diskusion wie man am Besten die PA aufstellt im gleichen Saal: Live und DJ
    Die Bühne ist 1.4m höher als der Saal wo die Partybesucher stehen, quasi alles "Festinstalliert Der Saal hat eine grösse von 20 x 12m und die Höhe beträgt rund 5m
    Material: hat bis jetzt immer gereicht.....
    4 x RCF 8001AS Sub
    6 x RCF 322A Tops
    Der eine Kollege sagt optimal wäre die Subs am Boden wo die Partybesucher sind (mitte Saal), und 2 x 3 links und rechts auf Bühne 1m höher.
    Ich sage, die 2 x 2 Sub links und rechts auf der Bühne, obendrauf 2 x 3 Tops.
    Was ist eure Meinung??
  • Jonnytrance
    • 28. Januar 2009 um 12:25
    Warum probiert ihr nicht beide Varianten aus? Sprich einmal L-R Aufstellung, einmal mittig 4 St. zusammen und 4 St verteilt (Zahnlücken).
    Funktioniert das mit 3 Tops zusammen? Sind ja "breitstrahler" (90x60°).
  • marcoboy
    • 28. Januar 2009 um 12:30
    Hmm also mit dieser PA in diesem Sall ist es etwas gewagt.
    Die Bässe auf jeden Fall immer auf dem Boden stellen, je zwei rechts und links. Mit dem Tops ist du auf jeden fall ein Problem. Die lassen sich nicht Stacken. Einmal haben die eine Abbstrahlung von 90° und dann ist da auch noch ein CD Horn verbaut. Das was du versuchen kannst, ist jede Box eine Schallrichtung zu geben. Also möglichst weit eindrehen. Löcher sind dabei unvermeidlich. Besser aber wie böse Kammfiltereffekte . Wenn es nur die Tanzfläche zu Beschallen gilt. Dann Versuche die Tops möglichste über den Köpfen zu bekommen. Allerdings machen 3 Top pro Seiten bei diesen Systemen keinen Sinn schon garnicht mit zwei Bässen pro Seite. Also nur zwei pro Seite und möglichst weit von einander eindrehen! Die Tops unbedingt in Linie zu den Bässen bringen. Also wenn vorhanden die Stange benutzen. Zu hoch ist aber auch nicht gerade vom Vorteil.
  • oetzi
    • 28. Januar 2009 um 12:38
    Danke für die Antworten.
    Bei den Top ist schon das Problem wegen stacken....
    Wer die Tops kennt der weiss das oben und unten 4 Punke sind wo die Box aufeinander gestellt werden kann. Wir haben vor langer Zeit herausgefunden das wenn die unteren Zwei Boxen soweit voneinandergedreht werden passen die Gummifüsse genau in die unteren Boxen verankerungen......
  • Kai Pirinja
    • 28. Januar 2009 um 18:47
    Dosenwerfen? Cool!
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • waldschrad99
    • 12. Februar 2009 um 00:02
    Nimm sowas, hab noch 4 Stück über.
    2 davon neu zu verkaufen.
    siehe b2b.
    Ne kurze 35 mm-Stange absägen ist auch kein Problem, wenn die Höhe passen soll.
    Ich hab da jeweils 1 Paar Dinstanzstangen verschiedene Längen, finde die normalen Flansche viel besser/praktischer als M20-Gewinde-Zeug.
    Die 3. Box stellst halt auf nen Stativ auf die Bühne hinter das Stack, Abstrahlung geradeaus.
    Und die 50 cm Laufzeit-Unterschied (zwischen Stativ-Box und dem Stack mit der K&M-Gabel) sieht man eher, als daß man sie hört. 8)
