  4. Verstärker
Chevin A750 Research Poti defekt?
  • mutschli
  • 23. Dezember 2012 um 22:10
  • mutschli
    ich hab an meiner Anlage einen Chevin A750 als Amp im Einsatz. Wenn man den linken Poti voll aufdreht, kommt aus den linken LS kein bzw. nur sehr wenig Sound. Wenn man ihn aber nur relativ hoch stellt, aber eben nicht zu hoch, ist die linke und die rechte Seite ausgeglichen. Nehme mal an, dass es das Poti ist, was defekt ist. Oder könnte es auch etwas anderes sein? Weiss jemand vielleicht gerade welches Poti verbaut ist oder hat einen Schaltplan des Amps?
  • Audiowerk
    • 23. Dezember 2012 um 23:45
    Das klingt sehr verdächtig nach verschlissenem Poti - wird die Schleiferbahn am Ende morsch sein. Sowas repariert man mit einem Feuerzeug nebst Latthammer :)
  • mutschli
    • 24. Dezember 2012 um 18:09
    Hab den Verstärker heute mal ein bisschen auseinander gebaut.
    Auf der oberen Seite des Poti steht: PCW1J-B24-KAB103
    MEXICO 9542x
    Auf der Unteren steht Bourns.
    Denke es ist am sinnvollsten, ihn gleich zu ersetzen oder nicht? Weiss jemand wo man sowas herbekommt? Hab mal gesucht und diese 3 gefunden: -Bourns Kontakt-Inkrementalgeber ECW1J-B24-BC0024L Leiterplatten-Montage 0,1 W
    -Bourns Kontakt-Inkrementalgeber ECW1J-B24-AC0024L Panel-Montage 0,1 W
    -Hersteller: Bourns
    Produktkategorie: Potentiometer
    RoHS: Nein
    Produkt: Potentiometer
    Montageart: Panel
    Taper: Linear
    Windungszahl (NOT): 1
    Widerstand: 10 kOhms
    Elementtyp: Conductive Plastic
    Wellentyp: Slotted
    Klemmenart: Pin
    Nennleistung: 750 mWatts (3/4 Watt)
    Abweichungstoleranz: 20 %
    Betriebstemperaturbereich: + 1 C to + 125 C
    Wellendurchmesser: 6.35 mm
    Länge der Welle: 19 mm
    Werkspackungsmenge: 45
    Typ: Slimline 22 mm Square Single Turn Panel Control
    Der 3. ist genau der den ich brauche. Der Anbieter ist sogar aus der Schweiz. Das Problem ist aber, dass die Mindestbestellmenge 12 Stück ist. Weiss jemand wo man das Teil einzeln bekommt?
  • Thorsten Erpel
    • 25. Dezember 2012 um 19:33
    Hmm - also die wichtigsten Angaben sind eigentlich, daß es ein lineares 10KOhm Poti ist.
    Kaufste einfach ein gekapseltes ALPS - gibts überall für kleines Geld.
