RCF TT + TTs + dbx driverack PA
  • krzysztof schwierz
  • 4. Februar 2009 um 22:44
    vielleicht haette ich nicht ein neues Thema machen muessen... aber seid das Forum graphisch etwas anders geworden ist, bringt mir sie Suche-option so gut wie keine Resultate mehr....
    Ein Bekannter hatte sich folgendes zugelaegt:
    1x RCF TTs18A
    2x RCF TT22A
    1x dbx driverack PA
    Dem Sub haben wir ein reines Signal zugefuehrt, da die Boxen Limiter, EQ usw. natuerlich schon onboard haben... - also nur monosignal eingestellt.
    Bei den Tops auch alles auf bypass - ausser crossover...
    Die eigentliche Frage - ab wieviel Hz wuerded Ihr die Tops spielen lassen ?? der Sub spielt bis 110Hz BW24.
    PS. hat vielleicht jemand einen fertigen Preset fuer so ein Set?
    Danke - mfg :)
  • schotte
    • 5. Februar 2009 um 20:28
    :arrow: wozu kauft man sich solche Boxen wo man sich eigendlich den Controller sparen kann und hängt sich dann doch wieder so eine Digital-Dose in den Signalweg.???
    NeNeNe... :D.
    Grüz
    Schotte
  • MIKE
    • 5. Februar 2009 um 20:35
    Also Generell würd´ ich die auch ohne Spielen lassen.
    Ich würde da nur bei grossen Sachen einen Controller dranhängen um zu Limitieren und Zeiten anzupassen.
    Das ist allerdings bei den sehr gut konstruierten Sachen von RCF doch eher nicht von nöten.
    Also generell würde ich die beiden Einheiten so um die 100-110 Hz trennen und das mit LR Und mal sehen ob der Bass bei diser Filterung noch was an Phase braucht....
  • Jonnytrance
    • 5. Februar 2009 um 21:17
    Man kann auch ohne Controller betreiben. Beim Sub TPF auf 80Hz, beim Tops HPF 90Hz aktivieren.
    Falls man Sub bis 110Hz betreiben will und Tops mit Controller, dann HPF beim Tops nicht betätigen, sondern an Controller mit 110 - 122Hz BW24 probieren. Kein LR, da Sub mit BW24 trennt.
    • 6. Februar 2009 um 10:15
    ja genau BW24 - denn das hat der Sub auch.
    Den Controler hat er sich nur geholt - da wie Ihr weisst ist der TTs LEIDER mit monoweiche...
    Das schade ich ihm vor zu machen:
    "Falls man Sub bis 110Hz betreiben will und Tops mit Controller, dann HPF beim Tops nicht betätigen, sondern an Controller mit 110 - 122Hz BW24 probieren. Kein LR, da Sub mit BW24 trennt."
    PS. EQ und Limiter lassen wir natuerlich auf Bypass, da die Boxen es onboard haben - also nur Sub mono und tops BW24 - wie Jonnytrance angibt zwischen 110 und 122Hz.
    Danke Euch Allen - mfg ;)
  • schütty
    • 20. Februar 2009 um 04:25
    PA-Driverack hatte ich früher auch schon mal. Das Ding ist zwar zuverlässig, aber völlig unmusikalisch. Von daher ist es der Klanggüte nicht zuträglich.
    Gruß, Jörg
    • 20. Februar 2009 um 10:32
    ...deswegen habe ich mir den Dyna DSP zugelaegt... und wenn er einpaar Euro sparen wollte ist er selber Schuld - wenn er damit nicht zufrieden sein sollte... :D
    mfg ;)
  • marcel.brouwers
    • 20. Februar 2009 um 15:30
    1x RCF TTs18A
    2x RCF TT22A
    1x dbx driverack PA
    DBX DriveRack PA --> Kettensaege Sound = Kopfschmerzen :?
    Wenn die Lautsprecher schon 2000 euro / Stuck oder mehr kosten duerfen warum wird dann am Ende gespart (Amps bei passiv Lautsprecher / Controller usw)
    Kette soll von A bis Z stimmen :idea:
    China Power, does not always suck !
  • Jonnytrance
    • 20. Februar 2009 um 15:35
    Geht auch ohne Controller.
    • 20. Februar 2009 um 22:58
    Tja,
    ich wuerde es wohl so machen, wie Jonnytrance es vorschlaegt... :)
    Wenn der Bekannte den dbx da aber noch mit haben will, kann ich leider nichts dafuer...
    Mit meiner kleinen PA bin ich sehr zufrieden - Tops: D12-3, CL-1600, DSP260 - Sub: TTs18A.
    Jonnytrance hatte mir beigebracht was ich wie beim DSP einstellen muss - und seid dieser Zeit habt Ihr Ruhe :D d.h. ich muss beim Forum nicht mehr nachfragen welche Boxen ich kaufen sollte usw. usw. :D
    mfg ;)
