  4. Verstärker
Anlage Kneipe - T.amp 1050 zu schnell im Clipping?
  • die_locke
  • 27. Januar 2013 um 15:18
  • die_locke
    Hallo, ich habe in einer Kneipe folgendes System zusammengestellt. Das Mischpult ist ein Behringer VMX 1000. Von dort gehe ich mit zwei XLR Kabel in die erste Endstufe, eine Mackie FRS 1700. Hier schleife ich das Signal durch in einen neuen T.amp 1050. Bei der gestrigen Veranstaltung ist mir aufgefallen, dass bei der T.amp schnell die Clipping LEDs leuchten, obwohl das Mischpult noch nicht mal auf "0" gepegelt war, also die Maximallautstärke nicht erreicht war. Bei der Mackie 1700 haben lediglich die 2/3 unterstern Signal LEDs geleuchtet. Wie ist ein so großer Unterschied zwischen den beiden Endstufen zu erklären? An jeder Endstufe hängen zwei EV Sx100.
    Würde ich mich über Ratschlage freuen.
    PS: Sorry für die schlechte Qualität der Bilder.
  • ewok
    • 27. Januar 2013 um 15:25
    Endstufen haben nicht alle die gleiche Eingangsempfindlichkeit und damit benötigen sie unter Umständen einen anderen Pegel bis zur Vollaussteuerung. Abhilfe: beim T,amp die Empfinddlichkeit reduzieren. Die Regler an der Fron sind nämlich nicht wie allgemein angenommen keine "Lautstärkeregler", sondern regeln eigentlich nur die Empfindlichkeit der Endstufe. (So kann man zB mit dem Regler auf "halb" die Endstufe mit entsprechend hohem Eingangssignal immer noch in den roten Bereich bringen)
    [edit:] noch ne Möglichkeit: Eine Enstufe über den Main Out 2 (Chinch) anschließen, dann kann man beide Boxenpaare am Pult unabhängig voneinander regeln. Löst natürlich nicht das Problem mit den unterschiedlichen Empfindlichkeiten. Kurze Kabelwege sind hierbei Voraussetzung, aber da gehe ich bei "Kneipe" einfach mal von aus.
    [edit2:] Input Sensitivity:
    T.Amp 1050: 0,775V
    Mackie FRS 1700: 1,15V (+3,4 dBu)
    http://www.partyontour.de
    Einmal editiert, zuletzt von ewok (27. Januar 2013 um 15:33)
  • die_locke
    • 27. Januar 2013 um 15:31
    Habe ich es richtig verstanden: Ich drehe die Regler an der T.amp einfach so weit runter, bis die Pegelanzeige in etwa mit der Mackie übereinstimmt?
  • Jürgen Klingel
    • 27. Januar 2013 um 15:33
    Klare Sache, der t-Amp kommt mit 0,775 Volt Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung daher, die Mackie Endstufe braucht hingegen 1.15 V Eingangssignal dafür, also kommt die TA-1050 früher ins Clipping.
    Du müsstest den t-Amp um ca. 3,5 dB "runterdrehen" :wink:
  • die_locke
    • 27. Januar 2013 um 15:35
    Super! Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich werde es beim nächsten mal testen!
  • ewok
    Ja, genau. Am Besten dann gegen Verstellen sichern (Zukleben, Finger-Weg-Blende,...)
