Hi wora,
ja es funktioniert, wenns funktioniert. Alle digitalen Verbindungen muessen synchron(isiert) sein.
D.h. wenn du einen CD Player ans Pult anschliesst, ist es erstmal kein Problem. CD Player ist Master, Pult synced auf CD Player. Problem: CD Player spinnt, faellt aus, was weiss ich -> Pult tot.
Bei Betrieb von zwei CD Playern hast du ein Problem: es kann nur einer Master sein.
Abhilfe schafft nur, wenn du am Pult Eingaenge mit Sampling Rate Converter hast; dann kannst du zwei nicht synchrone digitale Geraete verbinden. Beide koennen Master sein. So wirds im Livebetrieb auch an "digitalen Endstufen" (du liebst diesen Ausdruck, gell) oder Controllern gemacht.
Alternativ verwendest du das Pult als Master und synchronisierst den CD Player ueber Word Clock. Problem: CD Player, die das koennen sind rar und teuer.
Uebrigens gibts die gleichen Probleme auch mit externen Preamps an Digitalpulten: einer geht problemlos (solange er geht
), sobald du einen zweiten hast, musst du die Preamps synchronisieren; entweder per Wordclock oder - sofern es die Preamps unterstuetzen - per synchronem "Audiosignal" (AES, SPDIF, ADAT). RME Octamics haben neben WC auch einen AES Eingang auf den sie syncen koennen (das eigentliche Signal bleibt ungenutzt), Behringer Preamps koennen neben dem Sync auf WC auch auf ein ADAT Signal syncen (was sie praktischerweise sogar als - leider etwas schwachbruestige - LineOuts zur Verfuegung stellt). Dann gibts z.B. von SPL einen Mono Mic Preamp, der SPDIF ausgibt und sich auf ein anderes SPDIF Signal syncen kann (und ich glaube dies sogar dann intern dem Ausgabesignal "zumischt"), um mit zweien dieser Geraete stereo arbeiten zu koennen.
Alles klar?
VG bemi
