Speakerstore.nl Coax 12"/2" Top
  • thomas klaiber
  • 27. Februar 2009 um 12:54
  • thomas klaiber
    ich habe eine Frage zu dem Top, gibt es noch weitere dieser Art oder ist sowas eher ungeschickt zum selber bauen?
    Technische Möglichkeiten sowie Geschick sind schon vorhanden jedoch habe ich dann noch ein paar Fragen dazu,
    mit was für einem Material werden die Flächen vor dem 12er erstellt?
    Gibt es jemanden an den man sich für Fragen direkt wenden kann oder ist das nur da um zu sehen wie derjenige
    das umgesetzt hat (Der Bauplan auf der Seite)?
    Weitere, detailreichere Pläne wären schön muss nicht genau dieses Top sein aber die Maße passen ganz gut, wäre
    schön wenn es eine Würfelkonstruktion und Coax bleiben würde.
    Ich freue mich über Antworten die weiterhelfen, auch Anregungen sind nett.
    [Das ist der genaue Link wenn man den posten darf: http://www.speakerstore.nl/constructions/12 ]
  • ewok
    • 27. Februar 2009 um 15:22
    Steht doch alles da... :)
    De behuizing wordt gemaakt van 15 mm berken multiplex. De 12" hoorn wordt gemaakt van 9 mm berken. De loze ruimte tussen de waveguide en de kastwanden dient opgevuld te worden met PUR-schuim.
    Du schreibst "Technische Möglichkeiten sowie Geschick sind schon vorhanden". Was erwartest du denn mehr von einem Bauplan?!?
    Da stehen alle Maße, du hast eine Ansicht von jeder Seite und sogar die Einzelteile mit Winkelangaben.
    Wenn man dann noch die Sprachhürde herausfindet, welche Holzsorte sich hinter "Berken Multiplex" verbirkt -äh- verbirgt :D , sollten jemandem mit "Geschick" wenige Fragen offen bleiben. Das abgebildete Horn ist ja wohl eine *wirklich* simple Hornkonstruktion...
    Tipp: http://www.uitmuntend.de/
    Tom
    http://www.partyontour.de
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
