  5. Sonstiges
System Architect - Fehlermeldung beim Starten
  • cr
  • 5. März 2009 um 10:24
  • cr
    Hallo Forum,
    Iich habe das selbe Problem auf allen unseren PCs (egal ob XP Pro oder Home).
    Beim Starten vom System Architect 1.90 kommt immer eine Fehlermeldung
    "Fehler bei der Anforderung für Hauptberechtigung / System Architect needs to run with administrator privileges"
    Ich habe nun schon alle Möglichen Rechtekombinationen versucht.
    - Admins
    - Hauptbenutzer
    - diverse Kombinationen von Gruppen.
    Immer kommt diese Fehlermeldung.
    Weiß jemand woran das liegt?
    Grüße!
  • Volker Holtmeyer
    • 5. März 2009 um 13:04
    Wenn der Rechner nicht im Netzwerk ist, sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftauchen.
    Ansonsten kann man die aber auch geflissentlich ignorieren. Hat weiter keine Auswirkungen.
  • cr
    • 5. März 2009 um 17:16
    Hallo Volker,
    die Fehlermeldung kommt auch wenn alle Netzwekinterfaces down sind...
    seltsam.
    Der zusätzliche Klick jedes mal nervt ;)
    Grüße!
  • WoMü
    • 5. März 2009 um 19:28
    Wenn du den Systemarchitekt nur zum konfigurieren von XT-Endstufen brauchst, so gibt es dafür jetzt ein neues Tool.
    Nennt sich Bandmanager und ist zum freien Download. Ist auch nicht so umfangreich wie der Systemarchitekt. Man kann damit 8 Endstufen konfigurieren.
  • cr
    • 5. März 2009 um 20:03
    jaha das weiß ich ;)
    Ich brauch ihn aber für I-Techs (und XTI) Amps ;)
    Gruß.
  7. Suche Lichteffekt
