Bass Horn
  • 1A-Team
  • 29. Juni 2002 um 17:01
  • 1A-Team
    Ich würde mir gern ein Bass Horn selber bauen am besten mit nem 15" speaker, das ding soll guten druck machen und passis und aktiv befeuert werden könne! hat jemand bauvorschläge???
    Bis denn
    1A-Team
  • Throsten
    • 29. Juni 2002 um 17:14
    http://www.visaton.de/deutsch/homehifi.htm
    Musiker-Boxen
    Visaton MB 115/B
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Throsten am 2002-06-29 17:15 ]</font>
  • Kracky
    • 29. Juni 2002 um 17:17
    Gut Druck und dann noch Passiv fahren? Ist ja fast ein Wiederspruch in sich. Ne, ne gutes Horn mit brauchbarem Druck, da mußt du dich wohl für aktiv entscheiden.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Derpel
    • 29. Juni 2002 um 17:27
    Wo ist denn der große Unterschied zwischen Aktiv/Passiv, der Klangunterschied hängt doch letztendlich nur von der Entfernung der Endstufe zu den Boxen ab, und vom Kabel.
  • Kracky
    • 29. Juni 2002 um 17:38
    Derpel, hast kurz Zeit, ich hab da grade ne Anlage stehen, seit heute Aktiv, davor Passiv über die Bassweiche gefahren, ich zeig dir den unterschied *zwinker*
    Ne, im ernst, du holst viel mehr aus deinen Speakern wenn du sie wirklich gut getrennt aktiv fährst, und passiv im Bereich eines Hornlautsprechers da kannst du dann Spulen verbauen die so groß wie ne kleine Kabeltrommel sind. Ne, ab Horn hört der Spaß mit Passiv auf, da gibts nur noch Vollgas!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracky am 2002-06-29 17:52 ]</font>
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • 1A-Team
    • 29. Juni 2002 um 17:45
    Nochmal Hallo!
    Wie gesagt das Passiv soll auch nur als "notlösung sein" fals ich keine "normalen" mehr zurverfügung hab! und Der Bass soll ja auch nur bis max 400 RMS an 8 Ohm haben!
    hat wirklich keiner nen guten, leicht zu bauenden plan für ein Horn???
    Bis denn 1A-Team
  • Kracky
    • 29. Juni 2002 um 17:49
    TheRogue hat
    >>> Hier <<<
    ein recht schönes einfaches Horn, frag ihn doch mal via PN!?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracky am 2002-06-29 17:50 ]</font>
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Derpel
    • 29. Juni 2002 um 18:03
    Kracky
    oh, Mißverständnis, ich dachte es ging um ein Aktiv betriebenes System (also Endstufe in Lautsprecher integriert).
    Aktiv getrennt ist natürlich was feines.
  • Benny
    • 29. Juni 2002 um 23:14
    Hi, diesen visaton hab ich hier rumstehen. hab nur nicht die original bestückung für da rein. hatte aber Eminence Kappa 15Pro LF drin, die ich dir dazu geben kann. die haben dann 400 Watt/8Ohm. Die boxen sind mit bluewheels bestückt. kannst ja vorbeikommen und probehören.
    Bei intresse:
    Adler-Veranstaltungstechnik@gmx.de oder PN
    Gruß Benny
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • Anonymous
    • 30. Juni 2002 um 11:10
    Wie wäre es denn mit der alten Eliminator von Electro Voice? Wir haben sogar noch 4 Stück herumstehen, originale Gehäuse von AAC aus Multiplex, mit EV15B Proline bestückt. Bei zweien ist noch der EV VMR Midrange plus eine Zitronenpresse als komplette 3 Wege Box integriert.
    Wenn das was für euch ist, kalkuliere ich mal einen VK Preis!
    Stefan
  • 1A-Team
    • 30. Juni 2002 um 16:27
    Ja!
    wäre interessiert! was für deten haben die denn und wie ist der zustand?
    kannst ja mal alle daten und am besten ein bild an 1A-Team@gmx.de schicken! und nartürlich auch mal nen preis vorschlag!
    Bis denn
    1A Team
    Anonymous schrieb am 2002-06-30 11:10 :
    Stefan
    • 30. Juni 2002 um 16:48
    ich hätte noch zwei Harmonic Design
    15" Basshörner samt Controller amp zum anbieten.
    Gehäuse abmasse sind ca. 50cm breit x 1m hoch mal 60cm tief.
    dazu noch meine HD tops und die sache spielt.
  • 1A-Team
    • 30. Juni 2002 um 16:56
    bräuchte wenn nur die bässe! rest zeug hab ich genug! hatt nur in letzter seit immer mehr anfragen ob man zu meiner kleinen anlage 2xHK Bass und 2x HK Top + endstufe noch mehr bass bekommen könnte und da ich meistens alle anderen anlagen von mir verliehen hab klappt das dann meistens nicht und die kunden freut das nicht!
    Bis denn 1A-Team
    tthorsten schrieb am 2002-06-30 16:48 :
  • DJ Detto
    • 30. Juni 2002 um 22:16
    Tach zusammen,
    also wenns nicht soooooo kompliziert sein soll dann hab ich da einen Vorschlag. Siehe dazu den Beitrag: BR und Horn von mir. Da ist unser neues Horn drinnen beschrieben. Die Pläne dazu kann ich dann auf Wunsch mal mailen. Ist relativ einfach zu bauen und macht für UNS genug bums!!
    CU
    DJ Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
    • 5. Juli 2002 um 22:38
    Gibt es jamenden der mir erklären kann , wie der DIY Speaker aufgebaut ist wird im audioforum.com besprochen.
    ich hab das einfach nicht verstanden, wie das ding aufgebaut ist und um was es eigentlich genau geht.
    der Thread ist so unübersichtlich.
