LS9-fader macht nicht mehr leiser lauter
  • niels lamm
  • 8. März 2009 um 11:04
  • niels lamm
    guten morgen
    hatte gestern das problem das der fader nicht mehr reagiert hat, sprich runter gezogen hoch geschoben = nichts, konnte nit mehr leiser lauter machen
    bei der zweiten band ging auf einem ch der send für mix nicht mehr leiser lauter
    einer schon mal so was gehabt?
  • tufkaklto
    • 8. März 2009 um 11:10
    hallo
    ist ein problem mit den Fadern.
    Ab zum Verkäufer sprich Service und reklamieren, das Du das kostenfrei willst.
    Sollte eigentlich funktionieren, wenn das Pult nicht alt ist und nicht versüfft.
  • niels lamm
    • 8. März 2009 um 11:21
    dank dir,
    halbesjahr alt und schaut aus wie neu
  • tufkaklto
    • 8. März 2009 um 13:13
    Der Fehler ist vermutlich gleichen Ursprungs wie das:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=68386
  • Wurst Werner
    • 8. März 2009 um 21:13
    Um welchen Fader handelt es sich denn? Summenfader?
    Hatte mal ein LS-9, dass zuvor als Monitortisch verwendet wurde und der Masterfader via UDK als Fader für den Listen Wedge für den Monitorplatz geroutet war. Hab ich auch erstmal nicht schlecht gestaunt, als ich die Band leiser machen wollte und nix tat sich :roll:
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • niels lamm
    • 8. März 2009 um 22:58
    input
  • tufkaklto
    • 9. März 2009 um 10:40
    Hoffentlich nicht nach mir. :D
  • Wurst Werner
    • 9. März 2009 um 10:57
    Sorry für OT:
    "Hoffentlich nicht nach mir. :D"
    Bei Dir wusste ich ich ja, das Du Dir den Wedge darauf gelegt hast. :P War aber nur ein, zwei Wochen später. Top40 Band mit sieben Leuten, Pult komplett voll und alle Monitore auch von vorne. Der Örtliche war sehr spät dran. Hab meine BandSzene ins Pult geladen und sofort angefangen, weil wir sehr spät dran waren. UDK wollt ich dann später machen. Ist aber auch etwas strange, dass man genau diese nicht mit in sein eigenes Preset abspeichern bzw. laden kann. Oder ist das mittlerweile möglich? Mache recht wenige Jobs auf dem LS9, ist auch bestimmt nicht mein Lieblingspult...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • niels lamm
    • 9. März 2009 um 15:41
    must dir nen userkey machen den auf den stick speichern.
    hab ich das richtig verstanden das du 7 wege von vorne mit der schüssel gemacht hast? find das ja so schon scheiße auf analog, aber mit dem ding
  • Wurst Werner
    • 9. März 2009 um 15:52
    "hab ich das richtig verstanden das du 7 wege von vorne mit der schüssel gemacht hast?"
    Klar! Immerhin bin ich Deutschlands "schnellster & schlechtester" Monitormischer in Personalunion :D
    "must dir nen userkey machen den auf den stick speichern"
    Sorry, aber ich bin kurz vor dem Renteneintrittsalter. Kannst Du das etwas ausführlicher für mich beschreiben?
    Viele Grüße
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • dasich
    • 9. März 2009 um 17:02
    also erstmal: Wenn schon 7 Monitorwege aus der Front, dann lieber mit LS9 wie mit irgendeinem analogen.
    Da hat das LS9 sooooo viele Vorteile: Send on Fader: Peak Hold im EQ etc etc.
    Aber zu den Userkey...
    Steh ich auf dem Schlauch? Die werden doch mit gespeichert
    Es grüßt der Stephan
  • niels lamm
    • 9. März 2009 um 18:06
    Wenn du deine UDK belegt hast:
    0. USB-Stick rein stecken
    1. drücke auf die Taste Setup so lange du im Display die User Setup Page erreichst.
    2. dann gehst du auf (das Symbol) Create User Key , rechts im Display.
    3. gib im User Name irgend was ein z.B.: WW
    4. dann gibt es den Power User rechts oben im Display, da einmal drauf klicken.
    5. jetzt nur noch unten im Display auf Create drücken und fertig iser.
    dann hast du auf dem Stick eine Datei die heist dann WW.L9U Type KEY und die Datei ladeste dann einfach und dein UDK sind da wie du sie magst.
    Musste den Stick aber dann beim Job auch drin lassen.
    es werden auch noch andere sachen gespeichert wie Cue Mode und ect. da her Schau das de das aus der Werkseinstellung machst.
    Denn ich habe mir so ein Key fürs M7 gemacht bezüglich Moni-Jobs und da ist dann im Setup manche Sachen noch anders.
    ich hoffe ich konnt dir helfen, wenn nicht dann sag mir wie de sie belegt haben Willst und mail dir den Key.
    mfg der niels
  • daniel wilhelm
    • 9. März 2009 um 18:26
    herrlich wirds aber dann wenn du den stick mit key einmal abziehst^^
    Ich habe beim ersten Mal als ich ihn abzog nicht schlecht gestaunt als ich plötzlich vom User-Level her nur noch ein "Gast" auf dem Pult war und alle UDK´s fehlten. :D
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • niels lamm
    • 9. März 2009 um 18:36
    des wegen lass mal schön stecken :D
    ich find das ding die hölle, gerade wenn man keine zeit hat
  • robing
    • 11. März 2009 um 20:03
    Gerade dann bin ich froh um "das ding". Ich arbeite sehr gern mit LS9, ist wohl Gewohnheit.
    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...
