  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
  • uifei
  • 27. März 2003 um 10:31
  • Tobias P.
    • 5. Oktober 2003 um 15:04
    • #81
    Hi!
    Wegen den Lamellpropfen: Hast du da zufällig ne gute Bezugsquelle? Ich bräucht auch mal wieder welche davon (etwa 30 - 50 Stück), hab die aber bis jetzt in keinem Shop gefunden (bzw. nur die runden mit 50mm Durchmesser).
    Kannst du mir bei Gelegenheit vielleicht auch mal nen Preis schicken?
    Danke schonmal.
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Mechwerkandi
    • 5. Oktober 2003 um 15:31
    • #82
    Kunststoffpfropfen?
    Für welchen Rohr-Querschnitt?
  • uifei
    • 8. Oktober 2003 um 14:13
    • #83
    PowerCon-Single-Bodenständer
    hier die ersten Bilder:
    Hier sieht man die zwei Versionen L und R !
    Schaut doch hübsch und praktisch aus oda?
    Maße und Form:
    30cm auf 25cm für eine solide Standfläche ( H-Form )
    Eingang: 1x PowerCon blau
    Ausgänge: 2x PowerCon grau
    (1x=zur Verkettung mehrer Ständer z.B.: 12x PAR 56 ala 300W = 3600W)
    Verkabelung: 2,5mm² mit Flachstecker
    Gehäuseerdung + Gummifüsse + Lamellpropfen sind selbsverständlich!
    Variationen:
    Single* / Doppel Version
    Bodenständer: rein Alu* / schwarz * fertige Version
    Bodenständer: L (=links) / R (=rechts) beide Versionen fertig
    Bodenständer: mit Schukosteckdose
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    3 Mal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:35)
  • Hamster
    • 21. Oktober 2003 um 17:46
    • #84
    Die sind schön! Hatte ich auch schon mal vor, aber keine Zeit...
    In welchen Stückzahlen produzierst Du sowas? Alle Bohrungen auf der Standbohrmaschine oder hast Du CNC?
    Christoph
  • uifei
    • 21. Oktober 2003 um 19:43
    • #85
    Hi Hamster,
    also prinzipiell stelle ich immer in Kleinstserie her, d.h. es werden 30Stk produziert via Ständerbohrmaschine und Tischsäge!
    Dabei sind alle Varianten vertreten, also Single - Doppel usw...
    Schön wäre es noch wenn ich jetzt jemanden hätte der mir die Dinger pulvern könnte!
    Übrigens, wenn Du nähere Infos haben willst schreib mir,
    dann bekommst Du einen super Bauplan
    Gruß uifei :wink: :wink:
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2003 um 10:17
    • #86
    Mein Tipp noch zu der Sache:
    Einfach anstatt der festen Schraube in der Mitte eine Gewindeniete verwenden (gibts die bis M10?, denke doch)!
    Dann könnte man auch mal einen Coupler da dran machen um ggf eine ganze BAR auf den Ständer zu bringen!
    Oder halt 2 Ständer mit ner Pipe verbinden, um dann dort ein paar Lampen mit Superclamps dran zu befestigen!
    Ich bin das Abschrauben der Mini-Zapfen leid!!!!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Tobias P.
    • 22. Oktober 2003 um 11:31
    • #87
    Hi Peter!
    Also ein Bar wird auf so einem Ständer wohl kippen. Für komplette Bars würde ich eher die Floorbar-Stands von Chrickel (zu sehen auf seiner Website) verwenden oder zwei von Uifeis Ständern.
    Wenn mein Eigenbau - WIG - Schweissgerät endlich funtzt, schweisse ich mir ein paar Floorstands aus Aluprofilen zusammen, dann zeig ich mal Fotos.
    Vielleicht gibts ja Interessenten (keine Sorge, Uifei + Chrickel, ich klau keine Ideen).
    MfG, Tobias
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2003 um 11:54
    • #88
    Der Stand von Chrickel ist in der Form schon alt, habe ich schon seit Ewigkeiten gekannt!
    Dann zu dem hier besprochenen Stand!
    Klar, natürlich gehts darum hier 2 Stands für eine Bar zu nehmen (oder halt eine Pipe, an der Lampen mit Superclamps kommen), oder halt an den Stand nur eine Lampe dran!
    Bringt den Vorteil, das ich nur eine Sorte Stand's im Einsatz habe!
    PA-Peter
  • Tobias P.
    • 22. Oktober 2003 um 14:05
    • #89
    Hi!
    Hmm, statt ner Gewindeniete könnt man doch einfach ein M10-Gewinde ins Alu schneiden. Ist viel einfacher, hab so die Einbauschukos an meinen Rechteckbars befestigt (allerdings M5). Bis jetzt ist da auch nix ausgeleiert, obwohl ich die Dinger zwecks Elektro-Sicherheitsprüfung einmal im Monat rausschraube.
    MfG, Tobias
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2003 um 15:08
    • #90
    öhm, M10 in 2-3mm AL??
    Das sind ja max 2 Gewindegänge :o
    Gewindeniete ist m.E.n. die beste und einfachste Lösung!
    PA-Peter
    • 22. Oktober 2003 um 16:28
    • #91
    Habe bei meinen selbstgebauten Bars die Befestigung folgendermassen gelöst: Flachstahl 75x30x3 mit einem 10,5 mm Loch in der Mitte, darauf eine Mutter geschweisst. Dieses Teil dann in das Vierkant-Alurohr von der Seite reingeschoben und festgenietet. Ist zwar bischen schwerer, aber kann man gut selber machen. 10,5 - 11 mm Loch in der Bar natürlich nicht vergessen. Hält Bombenfest und "Nudelt" nicht aus.
    DJHeini
  • Tobias P.
    • 22. Oktober 2003 um 16:58
    • #92
    Hi!
    Nö, eher 4-5mm Alu. Dadurch wird das Bar zwar schwerer (4er-Bar mit 1,5m Länge etwa 14kg), ist aber superstabil.
    Mit den Gewindegängen haste recht, bei M5 gehts, bei M10 wohl nich mehr.
    Alternative wären Schlossschrauben mit Flachrundköpfen, mit denen hab ich meine Kannen an den Bars verschraubt, weil mich die Sechskantköpfe auf den Oberseiten der Bars gestört haben.
    Die steckt man einfach von unten durch den Floorstand (durchgehende Bohrung erforderlich), haut einmal kräftig mit dem Fäustel auf den Schraubenkopf (Gummiunterlage verwenden, sonst verkratzt der Kopf)=>Kopf ist versenkt (die Köpfe haben unten nen Vierkant, der muss ins Alu reingeschlagen werden, ist zwar nicht gerade sauber, sieht man dann aber nicht mehr).
    Dann auf der Oberseite den Coupler drauf, verschrauben, fertig.
    MfG, Tobias
  • uifei
    • 22. Oktober 2003 um 17:08
    • #93
    mmh
    also ich sehe das Problem auf einer ganz anderen Ebene!
    Der Bodenständer von Chrickel und Uifei oder lmp haben bei Verwendung das Problem bei grösser Last eine Drehbewegung zu vollziehen ( nach vorne oder nach hinten) Sicherlich kann jeder Coupler so fest angezogen werden dass dies nicht passiert. Aber sicher ist das eigentlich nur wenn die Last prinzipiell nach unten hängt! d.h. der Bodenständer schaut so ähnlich wie auf meiner Seite aus. Die Höhe ist dann halt mindestens 50cm.
    Nun, ja überleg....
    :wink:
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Tobias P.
    • 22. Oktober 2003 um 17:19
    • #94
    Hi!
    Man könnte ne Art umgedrehtes T verwenden, also ein T zusammenschweissen, den waagerechten Balken auf den Boden legen und auf den senkrecht aufragenden längeren Balken dann nen Coupler schweissen.
    Dürfte stabil genug sein und mit ein paar Tricks bekommt man das vielleicht sogar höhenverstellbar.
    Verdammt, wenn mein Schweissgerät schon fertig wär, würd ich das sofort zusammenbauen :-?
    Und jetzt werden se sicher auch noch meine Idee klauen :P
    EDIT: Moment, das wäre nur eine recht einfache und leichte Konstruktion, die könnte ich aus Stahlprofilen bauen und mit Stabelektrode schweissen. Ich geh mal eben in die Werkstatt schauen, was ich an Stahlprofilen überhab.
  • PA-Peter
    • 23. Oktober 2003 um 11:38
    • #95
    Warum so kompliziert, ich finde in diesem Zusammenhang meine Idee mal richtig gut!
    Da passt ja auch noch die Verkabelung rein ;)
    PA-Peter
  • Tobias P.
    • 23. Oktober 2003 um 12:42
    • #96
    Hi!
    Ich hab's gern kompliziert. Und ne Gelegenheit, meine Nachbarn mit Flex-Krach zu nerven, lass ich aus Prinzip nich aus :P
    MfG, Tobias
  • uifei
    • 3. November 2003 um 08:00
    • #97
    :wink: in eigener Sache!
    Wer weiß, wo man gute, preiswerte, vorallem passende Alubohrer / Sägen zu kaufen bekommt??
    Beispiel: Merten oder Kopp Schalttafeleinbausteckdosensäge??? :wink:
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Magic
    • 3. November 2003 um 13:58
    • #98
    Also ich verwende einfache Lochsägen HSS-Ausführungen. Die gibt es in verschiedenen Größen.
    Man braucht nur einmal den Zentrierbohrer mit der Aufnahme zu kaufen, dann kann man die einzelnen verschiedenen Größen draufdrehen.
    Gibt's unter anderem bei Würth (ist aber Apotheke ...) sonst bei Industiebedarf-Läden !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • uifei
    • 4. November 2003 um 19:39
    • #99
    @ Magic
    mmh und welche Größe empfiehlst Du mir?? Hab nämlich die leidige Erfahrung gemacht, dass es verschiedene Größen gibt.
    Mal schaun ob der Lutz sowas hat...
    Danke für den Tipp
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Tobias P.
    • 4. November 2003 um 22:42
    • #100
    Hi!
    Ich hab mal vor Jahren ne Lochsäge für 5 DM im Baumarkt gekauft. Auf der runden Grundplatte sind viele verschiedene Schneidblätter arretiert und man nimmt bei Benutzung einfach die nicht benötigten ab. Ist eigentlich für Holz gedacht, aber ich hab damit schon über 150 Bars gebaut und die Schneidezähne sind immer noch scharf wie am ersten Tag.
    MfG, Tobias
