  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Doughty T58130 und T5813001 Panel Clamps - Frage
  • david bjarsch
  • 13. März 2009 um 21:35
  • david bjarsch
    Hallo.
    Habe ne Frage bezüglich der beiden Doughty Artikel T58130 und T5813001. Sind beides die Panel Clamps nur halt in schwarz und silber.
    In der Beschreibung ist angegeben das man Panelen von 5-10mm Stärke damit Festklemmen kann.
    Auf dem Bild sieht es für mich aus also ob zwei Metalstücken mit Hilfe einer Schraube zusammengeführt werden und somit den Gegestand festklemmen -> Wenn ich jetzt die Schraube die da drin ist verlängere, müsste ich doch Problemlos auch stärkere (>20mm) Panele/Messewände/Holzplatten damit befestigen !?
    Ist das richtig. Hat jemand die Teile und kann mir sagen ob ich damit richtig liege ?
    Vielen Dank David
  • fabio hermann
    • 14. März 2009 um 00:51
    Ob es möglich ist, ist die eine Sache, ob es vom Hersteller so vorgesehen ist, die andere.
    Da du das Produkt modifizierst liegt damit die Herstellerhaftung (z.T.) bei dir.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • happy
    • 20. April 2009 um 12:35
    Ja kannst Du. Ich habe es mir gerade im Lager angeschaut.
    Wenn Du welche brauchst... wir habe die lagernd, sowohl in schwarz als auch silber.
    Gruß Frank
