YAMAHA DM2000 Touch Fader Problem
  • tonmeister
  • 15. März 2009 um 14:32
  • tonmeister
    Wir haben ein Problem mit unserem DM2K V2...
    Zeitweise wenn man einen Fader (egal welchen) rauf oder runter schiebt,
    reagiert das Pult nicht darauf, oder nur verzögert :(
    Kennt jemand dieses Problem?
    Softwareversion ist mir nicht bekannt.
    lg,
    Tonmeister
  • Lenin
    • 15. März 2009 um 20:47
    ich hatte das auch schon der "Fehler" ist relativ simpel. Entweder berührst du den Fader nur mit dem Finger, oder deine Finger sind zu trocken. In beiden Fällen merkt der Fader nicht das er brührt wird. einfach mal den Finger anfeuchten dann sollte es gehen. Wenn nicht gibt es in den Utillityseiten glaube ich noch eine sensivity einstellung.
    grüße martin
  • Lamia
    • 16. März 2009 um 12:56
    Ich kenne diesen "Fehler" auch, da ich gerne die Fader mit dem Fingernagel schiebe, das reicht dem DM2000 aber bei weitem nicht da muß man schon, am besten nach vorherigem Fingerlutschen, ordentlich draufdrücken.
    Wenn dann alles korrekt funktioniert, ist das kein Hardwarefehler.
    d.H. wenn Du z.B. von Stereo-gelinkten Kanälen einen mit dem Nagel aufziehst bleibt der zweite unten bis Du den ersten ordentlich berührst, dann macht`s wupp - und der zweite ist auch da wo er hingehört.
    - Alex -
  • nojunk
    • 16. März 2009 um 13:52
    aus erfahrung mit der 02R96 (sollte beim dm2k ähnlich sein):
    im setting preferences auf tap preferences2 gehen, dort befindet sich fader touch sense, je nach "geschmack" einstellen ggfls bisschen probieren - auf gute erdung des pultes achten
  • mathias k.
    • 16. März 2009 um 13:58
    im setting preferences auf tap preferences2 gehen, [...]
    ...und touch sense am besten gleich ganz abschalten...
  • nojunk
    • 16. März 2009 um 14:03
    ...oder so :roll:
  • tonmeister
    • 16. März 2009 um 15:11
    Alles klar!!!
    Hab`s jetz justiert und siehe da, funktioniert 1A. :D
    Ich dachte schon das ding wär hin... :oops:
    Schönen Dank an alle!
  • mirkot
    • 16. März 2009 um 17:56
    Ich habs am 02R96 auch abgeschaltet...vielleicht ist das ganz nett wenn man irgendeinen "Automix" am laufen hat und mal schnell was ändern möchte...aber ich empfand es als noch nerviger wie die unsägliche Funktion "Fader Select" die ja auch in den meisten Yamaha´s schlummert...
