  5. Messtechnik
USB-Soundkarte zum messen und auch DJ-ing
  • depner
  • 1. April 2009 um 23:03
  • depner
    Moin Moin..
    Ich suche eine USB-Soundkarte die ich sowohl zum Messen als auch fürs DJing benutzen kann,
    da ich mir eigentlich keinen extra Vorverstärker kaufen will, ist Phantomspeisung also Pflicht.
    Dazu mindestens 2 Stereoausgänge sowie Traktor kompatibel, preislich sollte das ganze die 200€
    nicht überschreiten. Ich bin da auf die M-Audio Fast Track Pro
    (http://de.m-audio.com/products/de_de/FastTrackPro.html) gestoßen.
    Diese erfüllt alle meine Anforderungen, allerdings konnte ich keine Messung des Frequenzganges
    finden. Also wollte ich hier mal nachfragen ob jemand die Karte kennt und ob ich diese Karte noch
    kalibrieren lassen muss oder ob sie "gut genug" ist das man so messen kann? Wenn ich sie kalibrieren
    lassen muss, wo kann ich dies machen?
    Vorverstärker gibt es ja mehrere Stellen, aber hier ist dieser ja in der Soundkarte, eine Anfrage bei
    Hifi Selbstbau hab ich schon gestellt ob die auch USB-Soundkarten kalibrieren.
    Bin auch offen für Alternativen falls ihr welche kennt, die passen würden.
    Ps: Messmic wird nen Behringer ECM 8000...
    MFG
    depner
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. April 2009 um 00:33
    meiner erfahrung nach machen interfaces kaum fehler in dieser kategorie (lineare verzerrungen).
    hier die f-gänge einer firewire410:
    entscheide selbst, welchen aufwand du jetzt noch für zweckmäßig hälst (zumal die genauigkeit der messkette primär durch das mikrofon bestimmt wird, von der bedienung mal abgesehen).
  • depner
    • 7. April 2009 um 14:45
    Hallo
    Also habe die fast track pro jez bestellt und auch schon ein wenig getestet,
    http://www.pictureupload.de/pictures/070409140727_1.jpg (weiß nich genau ob man es lesen kann..THD liegt bei
    0,00063% und THD+N liegt bei 0,0038%)
    Frequenzgang der Mikrofoneingänge habe ich auch schon gemessen(hoffentlich auch richtig^^)
    http://www.pictureupload.de/pictures/07040…ge_ohne_48V.jpg
    nicht ganz so gut zu erkennen...aber sollte gehen^^
    Den Line-In habe ich auch gemessen aber keine Bilder mehr, sieht aber besser aus als der von den Mikro
    Eingängen.
    Bin nun grade dabei Soundkarte und Mikroeingang zu Kalibrieren, Soundkarte hat auch gut geklappt mit Oszi
    nun komme ich aber bei der Eingabe der Mirkosesivity nicht weiter, Preamp Gain habe ich auf der
    M-audio HP eine Angabe von >40dB gefunden, also kann ich wenn ich den Mikrofoneingang auf Linksanschlag
    drehe sollten es dann ja die 40dB sein, die hab ich dann bei Preamp Gain eingeben.
    Nun weiß ich aber nicht was ich bei Sound Attach Calibrator eigeben soll?
    In einer Anleitung zu Arta habe ich noch eine Angabe zur Empfindlichkeit gefunden "ECM 8000 6,0 mV/Pa/1kHz"
    dort steht das ich dann die Angegebene Empfindlichkeit eingeben kann, jedoch sind die Felder wo die Angabe
    drin steht Grau hinterlegt und ich kann dort nichts eigeben.
    Weiß nun nicht so richtig wie ich weiterkomme?
    hoffe ich hab mein Problem einigermaßen verständlich beschrieben...
    MFG
    depner
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. April 2009 um 15:12
    hallo,
    nur schnell dazu ein paar worte:
    - verzerrungsmessungen und rauschen absolut in ordnung, sehr gleichmäßiger rauschteppich ohne störungen
    - thd-werte in anbetracht des preises sehr gut
    - f-gang mic-in: inakzeptabler hochtonabfall; messfehler (lastabschluss)?
    - zur korrekten pegelkalibrierung sind genaue kenntnis der vorverstärkung und ein schallpegelkalibrator nötig (wie bei allen messsystemen)
    gruß,
  • depner
    • 7. April 2009 um 16:05
    moin..
    schnell nochmal neue Messung vom Mic-in:
    http://www.pictureupload.de/pictures/070409155139_neu.jpg
    keine Ahnung was ich da los war,aber sieht nun ja besser aus.
    Hmm denn werd ich nohmal sehen das ich irgendwie verwendbare Werte bekomme vom
    Preamp.
    Bzw. ich könnte die Soundkarte ja einfach mit dem Mic zum kalibrieren schicken
    dann sollte sich das ganze Problem ja erldegibt haben oder?
    Mfg
    depner
  • hasenfuß
    • 11. Juni 2009 um 19:41
    und wie läuft´s mit dem auflegen ?
    latenz ?
    treiber o.k. ?
    keine abstürze, hänger, ... ?
    meister vt
    gMA operating
    dj
