  5. Licht
Sound- / Licht-Lösung für kleine Ausstellung gesucht
  • LC2412
  • 6. April 2009 um 20:01
  • LC2412
    Hallo, die Herren und Damen,
    unsereiner hat soeben das erste erfolgreiche Wochenende eines Ostergartens (Passionszeit bis Auferstehung als erlebbare Stationen) hinter sich und denkt schon an das nächste Mal.
    Wir haben, teils auch aus Zeitgründen, die ganze Geschichte suboptimal, aber bedienbar gelöst. Ein Laptop dient als Zuspieler über PPT (schonmal gemerkt, dass der Decoder für MP3 bei PPT mehr als gruselig ist?) und wird per Presenter (Funkmaus) bedient. Szenen (Lichtstimmungen und Wackeleimeransteuerung) kommt über einen versteckten Go+ Knopf an einem Licon.
    Nun würde ich das Ganze das nächste Mal etwas eleganter lösen. Ansprüche, die besser als zur Zeit erfüllt werden müssten, ergeben sich aus folgenden Schwächen:
    1. Da der Laptop nicht einsichtbar ist und die Funkmaus nicht immer sauber klappt und man manchmal im Eifer des Gefechtes auch "verkehrt" blättert, ist es ein Risiko, zur richtigen Zeit den richtigen Sound abzufahren.
    2. nur an einer Stelle Lichtstimmungen abrufen zu können, macht die Sache einfach und Publikumssicher (für was ist denn der Knopf gut?), aber eben auch unergonomisch.
    Beides zusammen sollte so gelöst werden, dass man in der Edellösung Sound und Licht als Szenen ablegen kann und per Funk oder PDA abrufen kann. Elegant wäre nicht nur ein vorwärts/rückwärts, sondern eben auch ein "Szene 5" nach "Szene 3" Direktaufruf.
    Kann man da evtl. mit Licon und der SMPTE-Funktion des CD-Players was machen? Sodass man einzelne Soundtitel hat, die dann mit den Szenen verquickt werden? Oder kann ich das auch nicht definiert aufrufen?
    Welche Softwarelösung für PC wäre denkbar? Hat jemand etwas ähnliches schon umgesetzt?
    Für finanzierbare Lösungen oder Ansätze wäre ich dankbar.
    Carsten
  • Bertram Schall
    • 6. April 2009 um 21:00
    Also ganz Spontan fällt mir als Software Lösung der Martin Light Jockey ein, da kannst du über Cue Listen das ganze mit CD Steuerung versehen und bleibst trotzdem flexibel mit dem Ablauf (ebenfalls über STop/Go Befehle)
    Das ganze läuft dann auf einem Laptop und das USB Interface kostet dich auch nur 900€
    http://www.ton-fasching.com
  • LC2412
    • 6. April 2009 um 21:52
    mhhm, 900EUR ist, wenn man sonst auf andere Sachen zurückgreifen kann, eigentlich zu viel. Entweder dachte ich an eine Softwarelösung, die aber bei ~200 EUR genug sein sollte, oder eben an eine sinnvolle Möglichkeit, z.B. per MIDI vom PC ein Lichtpult zu steuern und Sounds abzufahren.
    Wie wird das denn sonst in Ausstellungen gemacht? Oder haben die Leute einfach Geld?
  • Schrumpeln
    • 6. April 2009 um 23:10
    Man kann auch mit Midi einen Sampler (Hard- oder Software) und ein Lichtpult ansteuern, dazu sollte jeder Midi Sequenzer in der Lage sein. Schwieriger wird da nur das Abrufen der Szenen.
    Eine andere Möglichkei wenigstens die Audiodateien abzurufen ist iTunes in zusammenspiel mit einem iPhone oder iPod touch. Mit dem iPohone kann man über WLan mit der kostenlosen Remote-Software iTunes sehr komfortabel steuern. män könnte auch eine Remotestzung mit dem Rechner aufbauen und so den Bildschirminhalt auf dem iPhone sehen, damit kann dann jede Software ferngesteuert werden.
    Vielleicht ist das ja eine Lösungsmöglichkeit für das Problem.
  • Bertram Schall
    • 8. April 2009 um 01:39
    IMHO kann eine Chamsys mit Enttec das auch!?
  • LC2412
    • 8. April 2009 um 07:36
    Danke für die bisherigen Tipps. Da das eine nur einmal im Jahr vorkommende Sache ist, sollte sie sich, um 2-300 EUR bewegen. Das mit dem MIDI gefällt mir. Zur Not wäre also auch eine Fernsteuerung via ppt oder open-source-Alternative über MIDI-Files möglich.
    Erledigt aber immer noch nicht die Sache mit dem Direkt-anwählen.
