  5. Pyro
Nebelmaschine Lautstärke
  • Sebastian Giese
  • 10. April 2009 um 17:24
  • Sebastian Giese
    Hallo allerseits,
    unsere Nebelmaschine für ein A-Capella Ensemble ist zu laut.
    Nachdem wir die Nebelmaschine aufgeschraubt hatten konnten wir den genauen Enstehungsort des Lärms nicht finden.
    Entsteht das Geräusch beim Verdampfen, an der Düse oder ganz woanders?
    Gibt es Möglichkeiten dieses Betriebsgeräusch zu minimieren?
  • Beffel
    • 10. April 2009 um 18:28
    Bei einer klassischen Verdampfer-Maschine entstehen mehrere Geräusche:
    1. Die Kolbenpumpe schwingt hin- und her. Da diese zumeist sehr einfach aufgehangen sind, übertragen sich die Schwingungen auf den Korpus und dieser "brummt" mit.
    2. Die Pumpen selbst sind zumeist aus Fernost. Da hört man das Brummen des Magnetfeldwechsels relativ gut. Das koppelt natürlich noch zusätzlich auf den Korpus!
    3. An der Austrittsdüse entsteht ein Rauschen, das mit zunehmendem Alter stärker wird. Das ist aber fast nicht in den Griff zu kriegen, weil der ausströmende Nebel max. 60°C haben darf (Wassertröpfchen in Luft eben!), und nur durch den Druck der Nebel überhaupt erzeugbar ist. Abhilfe gibt es hier nur bei Hazern und hazer-ähnlichen Geräten. Wobei man hier dafür wieder die Lüftergeräusche hat.
    Ich würde zu abgesetztem Betrieb mit Nebelschlauch raten!
    Beffl, so a Glaber! Dess glabst da jao salber nedd,
    obbar es bassd schoh!
  • Sebastian Giese
    • 10. April 2009 um 18:37
    Hm ok. Nebelschläuche (PVC) verwenden wir schon, hauptsächlich zur besseren Verteilung.
    Allerdings ist bei den meisten Locations keine Möglichkeit vorhanden die Nebelmaschine so weit wegzustellen damit man im Publikum nichts mehr davon hört. Das geht soweit dass ich nur beim Applaus kurze Stöße abgeben kann.
    Hazer wäre natürlich optimal, liegt aber mit dem billigsten den wir gefunden haben (ich glaube ca. 800€) zu hoch für "Specialeffekts"
    Wir haben mal versucht die Düse (oder eben irgendetwas am Austrittsloch) wegzuschrauben, dadurch war das Geräusch aber eher noch lauter.
    Wir hatten uns auch überlegt die gesamte Maschine in ein schallisoliertes Gehäuse zu packen, allerdings ist dann da mit Lüftung etc. wieder schwierig.
  • Beffel
    • 10. April 2009 um 18:49
    Versuchts doch mal mit der Antari z-300II oder der X-310. Die kann man so präparieren, dass es erträglich bleibt. Nutze ich zumindest bei Theater-Produktionen.
    • 10. April 2009 um 20:08
    Da gibts die billigen Dunsterzeugungsgeräte aus Fernost, (z.B. Stairville SD 300 usw.) die eigentlich Nebelmaschinen mit Lüfter sind. Die sind recht leise, und bei schmalem Budget wohl mit die beste Lösung. Ansonsten hilft nur ein teurer Hazer oder ev. Trockeneis.
    Never stop a running System
  • mringhoff
    • 10. April 2009 um 20:59
    Trockeneis ist aber mit einem Nebel nicht vergleichbar, der bleibt nur am Boden und verschwindet wieder. Natürlich ist das ein ganz netter Effekt, sicher auch für eine Acapellagruppe, aber neblig macht er eben nicht.
    Außerdem ist das mit den gängigen Maschinen ein recht nerviges Geplansche...
  • Schalldruck
    • 25. Mai 2009 um 23:52
    Schläuche bringen gar nix. Die leiten nämlich auch wunderbar den Schall weiter.
    Günstiger Hazer ist eine Möglichkeit, Nebelmaschine auf weniger Pumpenleistung modifizieren eine Andere. Das entspricht einem günstiger (thermischen) Hazer. Ultraschall oder Hochdruckhazer geht auch. Ultraschallhazer gibt's mines Wissens nicht mehr von der Stange.
    Grüsse,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • jens hartmann
    • 11. September 2009 um 21:05
    Jem Magnum800 oder es tut auch die Magnum650 für 99,- mit dem Jem I-fog oder High Density.
    dazu noch ein kleiner 30cm Ventilator oder super auch der JEM technohaze.
