  5. Licht
habe 4 martin Roboscan 1220 XR, zwei davon reagieren anderst
  • partyequipment
  • 14. April 2009 um 12:49
  • partyequipment
    Hallo
    kennt jemand das Problem, ich habe 4 Roboscan 1220 XR, zwei davon reagieren leicht anderst. Beim einschalten stellen sie zb auf Pink anstatt Weiss. Weis jemand wie ich das Problem behebe, hab mit der Bedienungsanleitung versucht, aber ging nicht so recht
    Dazu kommt dass die zwei welche dazu gekommen sind und Pink sind, dass die zwei ständig abschalten und dann die anzeige Lerr erscheint.
    Kann mir jemand helfen.
    Gruss Michael
  • Kachel
    • 14. April 2009 um 16:03
    Hallo Michael,
    das hört sich danach an, als wäre die Lichtschranke des Farbrades verdreckt. Einfach die Roboscans mal öffnen und am Farbrad die Lichtschranke suchen (sitzt auf einer kleinen Platine). Diese abschrauben und mit einem feinen Tuch oder Druckluft ordentlich säubern. Danach sollte das Farbrad seine 0-Position mit Weiß wieder finden.
    Lerr - Lamp Error, spricht dafür das die Brenner zu alt sind und nicht mehr so recht wollen wie sie sollen oder aber der Thermosensor im Lampenbereich spricht an - Dann solltest du nach der Lüftung von dem Teil gucken (Staub im Lüfter?/Lüfter defekt?).
    Solltest du Interesse haben, habe ich eine Quelle für 2 Ersatzteilgeräte & 2 funktionierende (bei gutem Preis sogar 4 funktionierende & 2 Ersatzteilspender) Roboscan 1220 XR. Meld dich wenn Du interesse hast, ich vermittel dich dann weiter.
    Kachel
  • partyequipment
    • 14. April 2009 um 17:22
    danke für die schnelle antwort.
    ich hab die geräte gereinigt, aber ich muss zugeben so genau hab ich mich um die lichtschranke nicht gekümmert. es irritiert mich das beide beräte auf pink stellen. aber werde mich mal an die genaue reinigung machen.
    danke für das angebot wegen den ersatzteilen, werde gerne darauf zurückkommen bei bedarf.
    gruss Michael
