  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
mp3 stick mit kopierschutz
  • oops
  • 22. April 2009 um 09:32
  • oops
    hallo,
    ich suche für einen merch gimmick nach billo mp3 playern, die man am computer nicht auslesen kann.
    gibts sowas, bzw. hat jemand einen tipp ?
    danke
  • tufkaleho
    • 22. April 2009 um 10:47
    Wieviel willst du denn abspielen ? Klingt für mich danach dass du ein paar Lieder/CD verschenken möchtest, aber die Geräte nicht wiederbespielt werden sollen.
    Von welcher Menge Geräte wird eigentlich ausgegangen ?
  • oops
    • 22. April 2009 um 11:14
    naja... von verschenken kann nicht die rede sein... :twisted:
    meinetwegen können die teile auch wiederbespielt/überspielt werden, sollen aber nach möglichkeit nicht vervielfältigbar sein.
    das ganze soll sich im 1000er bereich abspieln...
  • mirkot
    • 22. April 2009 um 12:25
    Bei 1000 Stück zwar ein bisschen Aufwand...aber du könntest "einfach" den USB-Anschluss funktionsunfähig machen wenn du deine Daten aufgespielt hast.
    Oder einen Stick wählen bei dem der USB-Stecker mit einer Kappe verdeckt wird, und diese Kappe mit einem bösartigen Kleber aufkleben nachdem deine Daten an Bord sind.
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
  • Jens Hauptmanns
    • 22. April 2009 um 12:50
    machbar ist fast alles...
    siehe PN
    :wink:
    die idee: die gewünschten daten können in einen verschlossenen bereich im flash gespeichert werden, der restliche speicherplatz bleibt frei benutzbar als speicher oder player. und bei solchen mengen kann man sowas auch produzieren lassen denke ich.
    Strom ist ne spannende Sache...
  • fabio hermann
    • 22. April 2009 um 12:55
    Die Songs von den Sticks sollen nicht auf den PC kopiert werden können, zumindest nicht direkt auf dem digitalen Wege, sehe ich das richtig?
    Da diese kleinen MP3 Player meist auch über den USB Port geladen werden, wäre es schwachsinn die Schutzkappe festzukleben, ich würde eher nach bespielen die USB Pins die nicht für die Stromversorgung genutzt werden unfunktional machen, ein bischen Lack mit einen Dünnen Pinsel geschickt platziert reicht da schon, der geschütze Speicher ist auch eine Idee aber vermutlich teurer.
  • oops
    • 29. April 2009 um 20:53
    danke erstmal für alle anregungen & ideen !
  • benjamin bruns
    • 2. Mai 2009 um 01:39
    Guden Amnd,
    den Lack bekommt jeder weg, der es drauf anlegt.
    Ich sehe da auch einen geschützten Speicherbereich als Mittel der Wahl.
    Frage hierzu:
    hat jemand von euch schonmal von einem günstigen MP3 Player gehört, der eine Rechteverwaltung bietet?
    Sowas wie codierte, verschlüsselte, Passwortgeschützte Bereiche gibt es ja.
    Ben
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • christian hackmann
    • 3. Mai 2009 um 13:03
    Wer es drauf anlegt kann auch statt Kopfhörern einfach den LineIn benutzen...
    Denke Lack/Kabel ab ist ausreichend.
    Grüße, Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
pro-silentium.de
