BSS Soundweb 9088 auslesen
  • andreas grossmann
  • 27. April 2009 um 02:31
  • andreas grossmann
    ich habe in einer bestehenden Installation ein Soundweb 9088 ausgemacht, in dem ich einige Feinheiten ändern möchte. Besteht die Möglichkeit das Gerät mittels des Soundweb-Designers auszulesen, etwas zu bearbeiten und dann wieder auszugeben; oder benötigt man die ursprünglichen, am Rechner erstellten Dateien?
    grobi
    • 27. April 2009 um 12:51
    soweit ich mich erinnere braucht man das passende file.
    vielleicht gibt es aber einen trick.
    frag mal beim vertrieb nach, die geben gerne auskunft.
  • daniel wilhelm
    • 27. April 2009 um 13:41
    [quote="wora"]soweit ich mich erinnere braucht man das passende file.
    [quote]
    dem stimme ich mal zu.
    Es wäre aber super wenn du mal berichten kannst sobald der Vertrieb geantwortet hat, da ich vor einem ähnlichen Problem stehe
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Volker Holtmeyer
    • 27. April 2009 um 22:38
    Soundweb Classic kann nicht ausgelesen werden (und es gibt auch keinen Trick). Es ist nur möglich, Files auf das Gerät zu spielen - nicht umgekehrt. Wenn der Installateur das File nicht rausrückt, habt ihr keine Chance.
  • andreas grossmann
    • 27. April 2009 um 22:47
    Dann stelle ich doch mal die Frage:
    Welches Recht hat man an den Quelldaten, wenn jemand eine Anlage über 2 Tage eingemessen - und die Ergebnisse ins SoundWeb geschrieben hat. Bezahlt würde die komplette Einrichtung der Anlage. Eine CD mit den Daten wurde damals nicht herausgegeben.
    gruß
    grobi
    PS: Ich werde morgen früh mich mal bemühen die Daten zu bekommen. Die Frage interessiert mich trotzdem.
    • 28. April 2009 um 00:11
    ich erinnere mich noch gut an die anfänge der programmierbaren matrixen (erst Mediamatrix und dann Soundweb...)
    damals wurden öfter mal anlagen installiert und die files nicht den kunden ausgehändigt. somit hatten die installationsfirmen die gewähr, das der kunde nicht einfach eine andere firma beauftragen konnte.
    mittlerweile hat sich das aber geändert, die meisten kunden fragen schon von sich aus nach den konfigurations-files.
    das gehört eigentlich auch dazu, denn der kunde hat die geräte ja gekauft, es sind seine. und dazu gehören dann natürlich auch die files, egal wie lang man für das einmessen gebraucht hat... denn diese arbeit bezahlt der kunde in der regel ja auch!
    wer heute noch der dokumentation keine files beilegt, der begibt sich in eine rechtlich schwierige situation, das ist meine meinung dazu. aber natürlich könnten hier auch spezielle verträge ausgehandelt worden sein...
    • 29. April 2009 um 07:11
    - Ich denke, mit Messtechnik kann man feststellen, was der Controller macht. Ohne Messtechnik würde ich mich nicht an die Optimierung einer (wahrscheinlich recht komplexen) Beschallungsanlage wagen.
    - Was man am Controller einstellen muss, um die gemessene Resultate zu erlangen, das sollte man auch (wenigstens so ungefähr) wissen, wenn man mit Hilfe des Controllers eine Optimierung vornehmen will.
    - Bei Files, die irgendwer mir zur Verfügung stellt, würde ich auch versuchen zu verifizieren, dass es wirklich die aktuelle Version ist.
    Tomy
  • Volker Holtmeyer
    • 29. April 2009 um 10:24
    "Herausmessen" geht nicht. Soundweb ist ja mehr als ein Controller, wo's vorne rein geht und hinten raus. Wenn beispielsweise ein Automatikmischer programmiert ist oder Wandpanels abgefragt werden, kommt man nicht mehr weiter. Selbst wenn nur reines Lautsprecher-Management gemacht ist, wird's bei den Dynamics schwierig.
    Rechtlich sehe ich die Sache ganz entspannt. Der Programmierer wurde dafür bezahlt, dass die Anlage so funktioniert, wie sie funkltionieren soll. Wenn das der Fall ist und später Änderungen vorgenommen werden sollen, muss man halt noch mal aus der Tasche.
    Wenn ich einen Computer kaufe, habe ich auch kein Recht auf den Schaltplan, um selber daran herum zu basteln.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (29. April 2009 um 10:35)
  • andreas grossmann
    • 29. April 2009 um 10:34
    Nur kurz als Info:
    Die Modifikation soll nur dahin gehen, dass Teilbereiche abgeschaltet werden. Ein BSS-Auswahlschalter ist bereits in der Anlage integriert und es soll nur eine Schaltstellung hinzu gefügt werden.
  • Volker Holtmeyer
    • 29. April 2009 um 10:36
    Das sollte dann für den Programmierer ja in wenigen Arbeitseinheiten erledigt sein.
    • 29. April 2009 um 13:12
    sicher, wenn ich mir eine software kaufe, dann habe ich auch nur das nutzungsecht und darf den eigentlichen programmcode nicht ändern.
    hier ist es aber so, das der kunde mit dem gerät auch die software kauft. das gerät geht ja in der regel in seinen besitz über.
    die entsprechende programmierung gehört zur funktion der anlage, hat da der kunde kein recht auf einsicht?
    • 29. April 2009 um 13:27
    Hm....
    ist ein schwieriges Thema. Wenn der Kunde eine Anlage inklusive Konfiguration gekauft hat, dann hat er imho kein Anspruch auf Einsicht, wenn allerdings sich stundenweise die Arbeitszeit eines Programmierers gekauft hat, dann hat er auch ein Anspruch auf dass, was der Programmierer in der Zeit gemacht hat.
    Eigentlich sollte man das vorher festlegen, und es gehört sicher auch zum guten Ton, eine Sicherungskopie der Einstellungen beim Kunden zu lassen (da kann man sich auch schön rausreden, wenn man sie selbst verschlampt).
    Tomy
