Wie Basshörner stacken?
  • matthias falke
  • 28. April 2009 um 15:18
  • matthias falke
    Hallo.
    Da heute schönes Wetter und keine Lust zu Arbeit (selbständig :D )hatte, habe ich mal mit meinen acht Basshörnern rumgespielt. Mal Messungen einem, zweien, usw. zum Schluss habe ich die acht Hörner nebeneinander gelegt. Ergebnis der Messung, ab 45Hz(-3db) bis ca 200Hz Frequenzgang wie an der Schnur gezogen, (Messmic. ca. ein Meter vor den LPs). Nun meine Frage, ob es vielleicht besser währe, die Hörner immer so zu anzuordnen (sonst entweder 2 x 4, oder 1 x8)
    und ob schon jemand diesbezüglich Erfahrungen gemacht hat.
    Gruß Matthias.
  • Jobsti
    • 28. April 2009 um 15:51
    Vergrößer mal deinen Abstand mindenstens um das 4 Fache und messe neu.
    Wenn man schon dabei ist, auch einfach mal verschiedene Abstände mit messen, vor allem als Anfänger.
    Mit freundlichen Grüßen
  • matthias falke
    • 28. April 2009 um 16:35
    Habe ich seitlich gemacht, geringfügige Einbrüche un die 110 Hz.In drei Meter Entfernung Einbrüche ca. 5db auch um die 110 - 140 Hz. Ich Messe mit meinen guten alten Clio schon ca. 8Jahre :D , allerdings mehr im HiFi und Heimkinobereich.
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir mal jemand erklären könnte wie ich die Messungen hier reinstellen kann. Rechnermäßig bin ich eine totale Glatze :D .
    Hintergrund der ganzen Aktion war das ich meine Topteile (P2 mit Limmerflare) von der Bassreflexöffnung befreit habe. Übrigens genau die richtige Entscheidung. Fequenzmäßig muß ich jetzt um 120Hz trennen, deshalb wollte ich mal sehen wie hoch die Hörner einigermaßen linear spielen.
    Gruß Matthias
  • Jobsti
    • 28. April 2009 um 16:47
    Kannste mit Clio Screenshots machen?
    Wenn nicht, dann drücke "Druck-Abf. /Print" oben rechts auf der tastatur, mache Paint auf und Einfügen,
    speichern als .jpg und dann einfach auf http://www.directupload.net hochladen, den Link (Forenlink für Thumbnails) hier einfügen, das wars ;)
  • matthias falke
    • 28. April 2009 um 17:00
    Habe jetzt mit ARTA angefangen, muß mich aber erst noch anmelden um die Messungen zu speichern. Im Angebot habe ich noch ATP. Werde mal versuchen die Messungen hochzuladen.
  • bernd häusler
    • 28. April 2009 um 22:41
    Wie Du Deine 8 Basshörner am Besten stackst bekommst Du nur raus, wenn Du in weit größerer Entfernung misst. (Es sei denn Du baust für die "Gäste" einen kleinen Käfig vor das Stack). Es könnte sich herausstellen, daß Du auch etwas in die Höhe mußt, um einen genügenden Raumwinkel gleichmäßig zu beschallen, und dennoch nicht zuviel in den Himmel verloren geht. Hier gings gerade um Messungen im Bassbereich:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=62137
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • deep-house
    • 29. April 2009 um 14:18
    Zitat von "matthias falke"
    Hallo.
    ... Ergebnis der Messung, ab 45Hz(-3db) bis ca 200Hz Frequenzgang wie an der Schnur gezogen, (Messmic. ca. ein Meter vor den LPs). ...Gruß Matthias.
    ich kann mich an meine etwas seltsamen Blicke erinnern, als ich eine Gruppe Subs. nicht garde leise in 1m Abstand gemessen habe. Das Ergebnis war im erwarteten Übertragungsbereich, bis auf einen schmalen Einbruch, ebenfalls wie mit der Schnur gezogen.
    Bis ich herausgefunden habe, daß der Vorverstärker übersteuert war, hat es einen Moment gedauert. Anschließend sah das Ergebnis eher normal aus.
    Gruß UweS.
  • matthias falke
    • 29. April 2009 um 14:58
    Also übersteuert hat da nichts, das würde an der Clip- LED von meiner Soundkarte (Tracker pre) ersichtlich sein. War auch nicht laut da mein Laden im Wohngebiet liegt. Ich werde mal mit unseren Platzwart reden, und ein paar Messungen in unterschiedlichen Entfernungen machen, und unterschiedlichen Clustern machen.
    Gruß Matthias
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
