Funkmikrofon Verstärker Defekt?
  • Tom Wantler
  • 16. September 2013 um 22:56
  • Tom Wantler
    Hallo an Alle,
    ich möchte mal bei folgendem Problem Euch um Rat fragen und weiß nicht mehr weiter:
    Ich besitze ein Funkmikrofon-Set von Shure. Es ist das "ULX4", ein Wireless System.
    Nun ist es leider so, das auf einmal ein Mikrofon (Kanal A, bei 804,6Mhz) sehr leise ist. Komisch ist nur, das am VU-Meter des Empfängers der Pegel voll angezeigt wird sobald man hiein spricht, höher als auf Kanal B. Trotzdem ist Kanal B dagegen wesentlich lauter. Ich habe am Gain-Regler des Mikrofons und beim Empfänger alles voll aufgedreht, trotzdem ist es nur sehr leise.
    Zur besseren Beuteilung habe ich noch zusätzlich ein Foto der Platine hochgeladen:
    Wisst Ihr noch einen Tipp woran es liegen könnte?
    Vielen Dank!"
  • Dosenfutter
    • 17. September 2013 um 06:04
    Das könnte der Mic/Line Schalter (hinten) sein. Das VU-Meter geht normal weil das vor dem Schalter abgegriffen wird.
  • Tom Wantler
    • 17. September 2013 um 15:10
    Hey, vielen Dank dir Dosenfutter!
    Wenn ich den Mic-Line Schalter betätige funtioniert dieser für Kanal B, jedoch nicht für Kanal A. Kannst du auf dem Bild zufällig erkennen wo das abgegriffen wird? Ich kann hier keinen Fehler sehen, da es eben für Kanal B funktioniert und hier an dieser Stelle beide Kanäle zusammen laufen. Sprich würde der Schalter defekt sein oder eine kalte Lötstelle besitzen, so würde es bei Kanal B ja auch nicht funktionieren.
  • Dosenfutter
    • 17. September 2013 um 16:10
    Nein, sry, da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Ich hatte mußte mal einspringen und da gab's das Problem mit dem Pegel, und da lag es daran, konnte ich mich noch erinnern. Ich hatte die aber nie offen oder selber im Rack.
  6. Impedanz Messgerät
