hallo,
wie würdet ihr folgendes problem beheben (ist etwas off topic, wendet sich aber dennoch ans volk (pa - public adress) ![]()
man hat eine e-gitarre und zwei verstärker mit jew einem input. beide verstärker sollen das signal der gitarre erhalten und auch wiedergeben (ohne brummen etc).
man muss also das signal splitten. müsste die schaltung in dem kästchen, das dazwischen geschaltet wird, parallel oder in reihe geschalten werden (man braucht zwei outputs)? bei einer parallelschaltung ergibt sich, dass das signal nach kurzer zeit zunehmend schwächer wird und dann gar nichts mehr zu hören ist, woran kann das liegen? eine reihenschaltung wurde bisher nicht ausprobiert.
wer weiß weiter??
