welche einfachen möglichkeiten seht ihr ein Bild auf 4 Monitore zu strecken?
mit matrox triple gehts nur auf 3...
besten dank
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
besten dank
Matrox bietet auch interne PCIe Grafikkarten an, an die mehrere Monitore angeschlossen werden können. Z.B.: http://www.matrox.com/graphics/de/pr…m9140lppciex16/
Oder einfach zwei Dualheadfähige Grafikkarten in einen Rechner einbauen. Aber für Tragbare Rechner (Notebooks) gibt es da keine mir bekannte Lösung. Ausser vielleicht eine USB-Grafikkarte und zusätzlich ddie Trpplehead to go. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
dazu:
ist die eventuell arkaos kompatibel?
läßt dich damit ein normales video strecken?
mich wundert, das die passiv gekühlt wird...
Danke
Auch möglich ist die QID von Matrox.
Diese Grafikkarten sind nicht für Spiele mit hoher 3d Leistung gedacht, sondern für Steuerungs und Betrachtungslösungen in denen Große Displays, bzw menre davon gerbraucht werden, z.B. in der Industrie oder bei Banken (Börsenmarkler), vielleicht gibt es ja in Zeiten der Bankenkriese da welch günstig abzustauben. ![]()
Wenn ich die Seite http://www.matrox.com/graphics/de/support/drivers/203se/ richtig deute kann diese Karte auch auf 4 Monitore strcken. ISt halt nicht so günstig (ca 450 Euro) siehe hier: http://www.idealo.de/preisvergleich…uct/147947.html
Ob das mit Archaaos funktioniert, vielleicht aber der Arkaos-Support.
schonmal danke, das schreib ich auf meine liste:)
aber bevor ich mir so eine karte besorgen, muß ich wissen ob das 100% funktioniert.
eventuell gibt es noch andere /karten oder / lösungen...?
die hier schon einer gebaut hat.
Was genau hast du eigentlich vor - willst du einfach nur 4 Bildschirme zu einer Wand zusammenschalten oder brauchst du tatsächlich die vierfache Auflösung, um z.B. ein 4-fach Panorama zu beschicken?
Ersteres läßt sich am besten mit einem klassischen Videowall-Splitter realisieren; alternativ Steglosplasmas, die haben das direkt eingebaut. Vorteil: es ist egal woher das Signal kommt. Das kann auch ein Switcher sein, wenn man zwischen mehreren Quellen sauber umschalten muß. Mit einer reinen PC-Lösung ist das nicht ganz so einfach...
Als echter 4-fach-Zuspieler (wenn man das heutzutage noch immer selber bauen will...) sind die größeren Matrox-Karten sinnvoll. Man sollte allerdings nicht vergessen daß die saubere Wiedergabe von Animationen und Filmen in so hohen Auflösungen heftige Anforderungen an die Rechnerplattform stellt, vor allem wenn die einzelnen Bildschirme womöglich in Full HD angefahren werden müssen. Da ist schnell die Grenze erreicht an der man wieder zumindest einen eigenen Rechner für je zwei Signale braucht.
also ich habe z.b. ein bild oder besser ein video
mit der auflösung 3200x600
das sind dann ja auf jedem monitor 800x600 halt 16:3
bis full hd pro bildschirm muß ich nicht gehen!
dafür eine einfache bezahlbare lösung.
mit welchem Videowall-Splitter würde das denn auch funktionieren?
wiegesagt, mit der triplehead würde ich das/ein bild auf max drei monitore verteilen aber interssant sind für micht 4!
Was zum Beispiel auch von Arkaos vorgeschlagen wird: Eine Dualhead-Karte und zwei Matrox Dualhead2go Splitter. Wichtig ist hier, dass die Dual-Head-Karte in der Lage ist, beide Ausgänge für Windows als ein "Desktop" zusammen zu legen.
D.h. unter der Monitorsteuerung (Desktop / Eigenschaften / Einstellungen) erscheint nur eine Anzeige mit der doppelten Auflösung. Dann kann jedes Programm im Vollbild-Modus genutzt werden.
Cheesy
In der c´t 9/2009 ist dazu ein Artikel drin, zwei normale Dual View PCIe Grafikkarten und windows xp machen das -nennt sich span- möglich. Unter vista gehts damit nicht mehr.
c´ts gibt ja meist in den örtlichen Stadtbüchereien zum Nachlesen, oder für 3,30 kann man die auch bestellen.
