Camco DX 24 Kanal 2 defekt
  • marcoboy
  • 9. Mai 2009 um 10:01
  • marcoboy
    Ich habe hier eine Camco DX24 auf den Tisch, bei dem der Kanal 2 weniger Leistung abgibt. Der Kanal 2 bringt ein 4,7Ohm nur 150Vpp dann spricht der Limiter an. Ohne last sind es 220Vpp. Die andere Seite gibt 200Vpp an 4,7Ohm ab.
    Außerdem macht sich der Kanal 2 durch ein lautes Klappern an Lautsprechern bemerkbar. Schon bei wenig Leistung Knackt es in den Lautsprechern. Jemand eine Idee ? Ewt. einen Schaltplan
    Also vom Mittelpunkt gemessen nach der Gleichrichterbrücke . -150V u. +150V die andere Brücke bringt -77V u. + 77V. Das könnten die beiden Rail-Spannung sein. Das knacken könnte ewt davon kommen das sie nicht umschaltet.
    • 6. Juli 2009 um 14:20
    gegen die Umschalttheorie spricht die Leerlaufspannung. Ich würde ein Problem im Bereich des Limiters oder der Stromüberwachung vermuten. Evtl. ist ein Emitterwiderstand hochohmig geworden, und erzeugt einen zu hohen Spannungsabfall.
    Das Signal an sich ist bei kleineren Aussteuerungen okay?
    Tomy
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
