Clubbeschallung - bitte um ein wenig Hilfe
  • Magickey
  • 11. Mai 2009 um 20:34
  • Magickey
    • 16. Mai 2009 um 05:15
    besten Dank Euch nochmal.
    Das von mir genannte Nexo war ein erster Vorschlag, ich bin da nicht drauf festgelegt.
    Föön gefällt mir, durch den flachen Aufbau.
    Geplant ist eine Eröffnung August/September. Wenn der jetzige Mieter in den nächsten Wochen raus ist wird entkernt und angefangen die Inneneinrichtung zu bauen.
    Wenn dort schon ein Ende abzusehen ist und das gröbste steht wird wohl das Beste sein einmal div. Anlagen zu mieten und zu testen was passt und benötigt wird.
    Die Traverse in der Mitte ist eher Deko, innen soll eine Folie gespannt werden welche von oben zwischen Folie und Decke beleuchtet wird mit LED Leisten.
    Der Sub wandert in meinen Gedanken zwischen in den Mauerdurchbruch, vor dem DJ stellen,unter die Sitzecke oben links oder entlang der Seitenwand oben hin und her, wird man denn wohl am besten ausprobieren wenn man ein Mietsystem hat und sich denn festlegen.
    An den Seitenwänden kommen in Deckenhöhe "Traversen" als 1-Rohr ueber die ganze Länge, so können die Tops passend verschoben bzw. falls nötig erweitert werden und ein bischen Licht wird ja auch benötigt.
  • marcoboy
    • 16. Mai 2009 um 11:56
    Warum nicht gleich eine Pixel LED Decke ? Ich benötige ca 6-10cm von der Decke solch eine Decke. Eine fläche von 5x5m ist je nach Pitchabstand nicht so teuer. Aber Vorsicht es gibt viel auf den Markt was einfach nur Schrott ist. Da kommt keine Freude auf.
    Von dem Sub in der Wand halt ich nichts. Erst recht wenn diese gegenüber gestellt werden. Wenn schon dann vor der Wand. Das mit dem System mieten scheint auf den ersten Blick eine gute Idee zu sein. Aber man kann nicht davon ausgehen das der Bass xy sich dann genau so verhält wie der Bass yz. Also muss das was am besten gefällt auch gekauft werden.
