  5. Pyro
Effekt "brennende Flagge"
  • tufkamar
  • 11. Mai 2009 um 22:07
  • tufkamar
    für ein Theater-Event bin ich auf der Suche nach einem Effekt. Eine "normale" Fahne / Flagge / Banner soll für längere Zeit brennend am Mast hängen.
    Das ganze findet abends Outdoor statt.
    Gefunden habe ich bis jetzt div. Brandgels / -Pasten, die man z.B in einer metallenen Rinne oberhalb und unterhalb an der Fahne (die dann aus nichtbrennbarem z.B. Keflar-Material) anbringen könnte.
    Hat jemand noch weitere Ideen oder konkrete Tipps?
  • christian hackmann
    • 12. Mai 2009 um 02:22
    Wie lange soll sie den brennen?
    Ethanol + Wasser zum Kühlen?
    Leiße sich je nach Mischung vll ne passende Zeit finden auf einer entsprechenden Flagge...
    Grüße, Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • Schalldruck
    • 12. Mai 2009 um 10:35
    Wasser ist das Stichwort, damit brauch's kein Kevlar.
    Als Brennstoff Gas. Der Rest ist Know-how
    Ich wuerde Dir gern ein Angebot machen, aber ich fuerchte vom Freiburg isses zu weit :)
    Wann ist das Event denn? Wir sind hin und wieder in Koelle taetig.
    Ansonsten bitte einen SFXler mit Schein fragen. An und fuer sich ist das zwar relativ harmlos, aber bei einer oeffentlichen Veranstaltung mit Tuecken verbunden. Siehe auch mein Posting zu Flammenprojektoren.
    Viele Gruesse,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • tufkamar
    • 12. Mai 2009 um 10:51
    Danke schon mal für die Rückmeldungen...
    Ablaufen soll das in etwa so:
    - Flagge wird hergetragen und an einem Flaggenmast gehisst (dabei könnte man die echte Flagge auch durch eine beliebige, entsprechend vorbereitete austauschen)
    - Auf ein bestimmtes Zeichen hin fängt die Flagge zu brennen an - Zeitlicher Ablauf unbestimmt, da es von div. Gegebenheiten der Handlung vor Ort abhängt.
    Brennen soll das Ding so lang wie möglich - min. aber 30 Minuten - evtl. "nachladen", je nach dem ob notwendig wäre aber möglich.
    Momentan war der Gedanke eine Art "Rahmen" zu bauen, der die Flagge umgibt und in dem unten und oben eine Rinne eingebaut ist, in dem Brandpaste, -gel oder anderes entsprechendes Material enthalten ist und welches dann entzündet wird.
    Ein Feuerwerker ist dann vor Ort, entsprechender Abstand zum Publikum gegeben. Von der Brenndauer häre wäre Gas sicherlich am besten, da sehe ich nur Probleme mit der Versorgung der Flagge, wenn sie in ein paar Metern Höhe hängt - daher auch die Idee mit Gel/Paste, da dies dann ein "unabhängiges System" wäre...
    Optik spielt eine gewisse Rolle, Schläuche oder Gasflaschen sollte so möglich nicht unbedingt sichtbar sein...
    Stattfinden wird das ganze erst Sommer 2010 - wir sind momentan bei der Vorplanung und Realisierungsmöglichkeitenerkundung...
    Ach ja - es reicht, wenn es aussieht, als ob es brennt, es muss also nicht die Flagge an sich brennen, Flammen "drumherum" würden auch reichen...
    • 12. Mai 2009 um 12:39
    bei der dauer geht eigentlich nur sinnvoll gas
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
