Yamaha Digital 01v96 Problem mit Fernsteuerung
  • robert graf
  • 12. Mai 2009 um 16:52
  • robert graf
    habe folgendes Problem:
    Habe den Studio-Manager auf mein Notebook Windows-Vista installiert und mein 01v96 per USB angeschlossen. Der Treiber ist auch schon installiert , jedoch lässt sich mein Digipult nicht per PC steuern.
    Was mache ich verkehrt?
    Kann mir da bitte jemand helfen?
    Danke schon mal für viele Antworten!!
    Berti
  • bemi
    • 12. Mai 2009 um 17:23
    Ports im Pult und im Studiomanager gleich zuweisen (normalerweise alles auf 1)?
  • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 17:49
    Danke Bemi,
    ich werde es mal versuchen.
  • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 18:21
    Habe es probiert, bekomm es einfach nicht zum laufen....
    Ich bitte um weitere Hilfe!!!
    Berti
  • bemi
    • 12. Mai 2009 um 19:35
    Das ist pauschal schwer zu sagen. Erzaehl wie du vorgehst. Manual gelesen? ;)
  • simonstpauli
    • 12. Mai 2009 um 20:01
    Du musst an 3 Stellen die MIDI-Ports zuweisen bzw. checken.
    1. Studio Manager - File - Setup - Midi Ports
    2. Studio Manager - File - Re-map Midi Ports
    3. 01V96 Editor - File - System Setup
  • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 20:52
    alle ports auf 1
  • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 20:57
    wenn ich dann auf syncronize drücke kommt Faild to syncronize
    kann ich im pult selber noch was falsch haben wenn ich es nach manual eingatellt habe?
  • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 21:00
    zur info installiert habe ich
    USB-MIDI Driver (V3.0.1-3; Win Vista)
    Studio Manager V2 Host (V2.3.0; Win Vista/XP
    01V96V2 Editor (V2.1.3; Win Vista
  • Marcel
    • 12. Mai 2009 um 22:10
    Ich hab zwar nur ein DM1000 hier (Menü identisch?), aber ich musste bei mir im Pult unter "Setup", "Midi/Host" im Feld "Special Functions" bei StudioManager als Port USB auswählen, sowie bei ID beides auf 1. Ich hab glaub ich auch noch im Midi-Menü TX und RX auf 1 gestellt, wobei ich mir dabei nicht mehr so sicher bin. Ging dann auch ohne Anleitung, weil man ja erst so probieren muss und wenn es gar nicht geht irgendwann fluchend mal ins Handbuch schaut - was mir diesmal erspart blieb :D
    Ansonsten liste wie schon jemand gesagt hat mal auf wie du Schritt für Schritt vorgehst.
  • maxlz
    • 13. Mai 2009 um 09:10
    ...ich würde auch wie Marcel schauen, ob der USB Port für den Studiomanager ausgewählt ist:
    DIO/SETUP => MIDI/TO HOST SETUP => Studiomanager und hier im Port USB auswählen.
    Wenn das nicht funktioniert, schlägt dir der SM überhaupt Midi Ports vor, oder nicht (im Setup).
    lg.max.
  • robert graf
    • 13. Mai 2009 um 17:47
    also ich binn beim Pc öffne den studiomanager File - setup - Workspace - 01v96
    - Midisetings in und output auf 1
    OK
    Re-map midiports in und outputs auf eins
    OK
    dann klik ich auf den 01V96 das pult öffnet sich dannn file in und outputs auf Yamaha USB MIDI -1
    beim pult DIO/SETUP => MIDI/TO HOST SETUP => Studiomanager 1 1
    bei der Syncronisation geht er dann au 3% und das war er sog nur noch faild
    und dann ist wieder schluss
    mehr weis ich nicht
    Danke
  • robert graf
    • 13. Mai 2009 um 17:54
    weis einer was ich für ein Target brauche für den Yamaha Studiomanager???
  • tufkaklto
    • 13. Mai 2009 um 18:35
    Wenn es Dir so mittendrin stecken bleibt, dann hast Du vermutlich irgendwo bei Der Insatlation vom SM was gemacht, was der nicht will.
    TIP:
    Deinstalliere den SM komplett und das 01V
    Anschließend SM neu Installieren, dann das 01V
    Anstecken an den Computer, warten bis er nach den Midi Treibern schreit, diese dann installieren, dann sollte es gehen.
  • robert graf
    • 13. Mai 2009 um 19:46
    das Pult reagiert jetzt schon mal bei den faedern online sagt er auch
    nur ich versuche gerade das pult mit dem PC zu syncronisieren da schmeißt er mich dann immer herraus bai 3%
    oder gibt es eine andere möglichkeit das gespeicerte vom pult herunter zu holen????
  • tufkaklto
    • 13. Mai 2009 um 20:33
    Versuch mal das, was ich vorgeschlagen habe!!!!
    Ich kenn das von diversen Yamaha Pulten.
    Bei festfrieren nach einer besimmten Zeit im Sync konnte ich das problem bisher IMMER so lkösen.
    habe den Tip auch schon mehrmals weitergegeben, hat eigentlich immer geholfen.
    Wobei natürlich noch immer sein kann, das dies bei Dir nicht hilft.
    Du hast aber schon einen PC???
  • simonstpauli
    • 13. Mai 2009 um 20:57
    Die Methode von Klaus kann ich nur unterstützen, dauert nicht lange und hilft in den meisten Fällen.
    Für Bastler geht auch folgendes:
    - USB-Treiber deinstallieren (z.B. mit HPSysDig, hab leider keinen Link parat oder auf die Schnelle gefunden, es geht auch direkt über den Geräte-Manager)
    - evtl. Neustart
    - USB-Kabel vom Pult aufstecken -> Rechner fragt nach Treiberdatei -> Pfad zur Treiberdatei angeben -> Treiber wird installiert
    - evtl. Neustart
    - Studio Manager starten
  • K-Ulrich
    • 19. Mai 2009 um 12:54
    Ich würde raten, dass die Firmware auf Deinem Pult nicht mit der SM-Version spielt, die muss auch auf dem neuesten Stand sein.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • robert graf
    • 19. Mai 2009 um 22:14
    Stehe bei der Syncronisierung immer noch bei 3%
    Bedienung soweit funktioniert und den online status habe ich auch aber mehr auch nicht
  • tufkaklto
    • 19. Mai 2009 um 22:17
    Und was hast Du inzwischen anders gemachT?
    Software??
