Lautsprecher für Sportplatzbeschallung
  • phase77
  • 11. November 2013 um 21:37
  • waldschrad99
    • 19. November 2013 um 19:37
    • #61
    Es gibt noch weitere Varianten, daher eine kleine Ergänzung:
    Zitat von "nicht Seeburg'er"
    Diejenigen, die entscheiden - sind nicht kompetent,
    und diejenigen, die kompetent sind - haben nix zu entscheiden :?
    >> Diejenigen, die nicht kompetent sind - entscheiden sich (auch) nicht.
    Zum Projektstand
    Das Thema Beschallungsanlage wurde nun in der Vorstandssitzung einstimmig beschlossen.
    Der Ausbau soll sukzessive stattfinden. D.h. gestartet wird mit 2x Lautsprecher am Mast und 2x Kleinere an der Terrasse.
    ... ach was. Einstimmige Beschlüsse kenne ich ...
    Sobald dort die ersten 2 + 2 Lautsprecher montiert und Kabel verlegt worden sind, ist Ende Gelände.
    Sponsoren lassen sich nicht mehrmals zur Kasse nötigen.
    Wenn hinten im Bereich des 2. Tor's nix zu hören ist, interessiert die Sponsoren das einen feuchten Kehricht, denn Eure Gegenleistung (Werbefläche/möglichkeit für Sponsoren) wurde erbracht und der Kuchen ist gefressen.
    Daß Ihr (bzw. Eure Zuschauer und Spieler) dann das Nachsehen (ohne dabei was zu hören) habt, juckt doch die Sponsoren nicht.
    Das klingt zu pessimistisch ?
    Gemach_gemach, reden wir in 1 Jahr nochmal darüber. :wink:
    Lösung:
    Roll den Rasen von hinten auf!
    Das heist: Sorge dafür, daß zuerst ganz hinten an den 2 Masten Lautsprecher montiert werden und erst danach weiter vorne.
  • phase77
    • 20. November 2013 um 17:29
    • #62
    waldschrad99: Ich kann hier leider keine Details über Sponsoring usw. veröffentlichen. Trotzdem Danke für die Bedenken. Der sukzessive Ausbau ist aber geplant, unabhängig von den Sponsoren. Einen Betrag von > 5000€ aufs Mal ist eben eher schwierig zu realisieren.
    Die Community Lautsprecher werden leider viel zu überteuert in Deutschland vertrieben. Also werden die nicht genommen.
    Ich habe nun gute Angebote für die JBL AWC und RCF P-Serie.
    Welche Serie wäre zu bevorzugen?
    Beim RCF P3115-T verwirrt mich die Power-Angabe:
    SYSTEM INPUT POWER RATING RMS: 300 W @16Ohm
    SELECTABLE POWER: 70V/60, 30W; 100V/120, 60W
    Wieso nur 120W@100V? Dann laufen die ja unter ihren Möglichkeiten!?
    2 Mal editiert, zuletzt von phase77 (20. November 2013 um 18:04)
  • mhurm
    • 20. November 2013 um 17:53
    • #63
    d.h. wir sind bei einer ähnlichen Lösung die ich Eingangs vorschlug. Stehe fast jedes WE auf einem anderen Dorfkickplatz und habe die sonstigen, hier vorgeschlagenen Variationen noch nie gesehen.
    Es werden aus Budgetgründen in der Regel zwei Boxen oder 100V-Hörner montiert und das wars dann - es muss ja schließlich noch Geld für den neuen Platzrasenmäher übrig sein :wink:
    Wie sich das Ergebnis anhört interessiert genau Niemanden...
    Ohh, ich vergaß das Fahrgeld für die auswärtigen Spieler der 1. Mannschaft - die spielen sonst woanders :shock:
  • phase77
    • 20. November 2013 um 18:03
    • #64
    Die zwei Serien sind ja die gleiche Bauart wie die Community's und dazu noch von bekannteren Herstellern. Mit diesen Durchsage-Hörnern machen wir nicht rum.
    Vorerst eben nur mal ne Endstufe für 4 Lautsprecher + 2x P3115-T (15",1"). Anschließend folgen kleinere Varianten an den Masten. Wenn's allen zusagt bzw. reicht wird man dann eben mit 4 Lautsprechern glücklich. Wenn nicht wird weiter ausgebaut.
  • Mechwerkandi
    • 21. November 2013 um 08:31
    • #65
    Nö.
    Ein 120W Trafo ist schon ein Trümmer, und das will ja auch irgendwo sinnvoll untergebracht werden.
    Das Doppelte wären auch nur 3 dB mehr...
    Die hätten auch "500" draufschreiben können. Hätte auch keinen wirklich interessiert...
    100W cont. sind vielleicht realistisch, wenn überhaupt.
    Diese Watt-Angaben sind immer relativ zu betrachten. Wichtiger wäre in dem Umfeld der Wirkungsgrad. 98 dB/1W/1m ist was für Nahfeld...
