Lautsprecher für Sportplatzbeschallung
  • phase77
  • 11. November 2013 um 21:37
  • phase77
    Gesucht werden x wetterfeste Lautsprecher für die Beschallung eines Fussballplatzes. Die bisherige kleinere ELA-Anlage für Durchsagen soll ersetzt werden.
    Aufgabenfeld
    * Musik & Sprache (Tor-Jingle, Einlauf- & Aufwärmmusik, Durchsagen vom "Stadionsprecher") - keine Discobeschallung
    Anforderungen
    * ganzjährige Wetterbeständigkeit
    * möglichst lange Haltbarkeit
    * Musik & Sprache soll noch auf dem Fussballfeld gut zu hören sein, nicht nur im oberen Bereich
    Gegebenheiten
    * Clubhaus mit Dachvorsprung Bild: http://dev77.de/bilder/DSC02769.jpg
    * 6 Flutlichtmasten
    Nachtrag:
    Das Clubhaus steht auf der Kopfseite (hinter dem Tor). Dort halten sich die meisten Zuschauer auf. Das andere Ende bzw. Tor kann man vernachlässigen, da man dort wahrscheinlich noch Lautsprecher anbringen müsste.
    Luftbild: http://www.svstaufenberg.de/de/verein/inde…d=1243194933573
    Clubhaus http://bilder.svstaufenberg.de/bildergalerie/…PG?m=1282835630
    (da sieht man auch ungefähr die Zuschauerverteilung wie sie bei einem Top Spiel ist)
    Blick auf den Platz http://bilder.svstaufenberg.de/bildergalerie/…pg?m=1282926323
    (Clubhaus ist aus der Sicht rechts)
    Meine Favoriten in der engeren Auswahl
    * EV SX300 Pi
    * Bell Fullrange Speaker System V2.300
    * IMG Stage Line PAB-12WP/SW
    (Erfahrungsberichte oder Fachmeinungen sind willkommen!)
    Einmal editiert, zuletzt von phase77 (12. November 2013 um 15:52)
  • tufkamar
    • 11. November 2013 um 21:56
    warum?
  • phase77
    • 11. November 2013 um 22:06
    Zitat von "marce"
    warum?
    Dafür gibt es zwei gute Gründe:
    1. Die vorhandenen kleinen Lautsprecher sind zu leise, kratzen seit geraumer Zeit und für Musik völlig ungeeignet und schlicht zu alt.
    2. Die Reichweite sowie die Sound-Qualität soll verbessert und eine "Stadionatmosphäre" erzeugt werden.
  • tufkamar
    • 11. November 2013 um 22:26
    ich fürchte, es wird wieder so sein, daß die Antwort nicht gehört werden will :)
    ... und ich fürchte, daß das Budget nicht wirklich toll sein wird?
    Meist gilt: Das, was einem "im konventionellen Bereich" als Wetterfest verkauft wird ist, wenn es mal 1 Jahr draußen hängt - doch nicht so wetterfest wie versprochen. Zudem ist die Reichweite von 12"1"-Systemen so lausig, daß wenn die Dinger mal auf Masten drauf sind, beim Publikum nicht mehr wirklich viel ankommt. Bass erst recht nicht.
    ... dann wäre da noch das Verstärker- und Kabel-Problem.
    Um ein Stadion einigermaßen ordentlich für Sprache und ein wenig Musik zu beschallen (und viel weniger ist ein Fußballplatz ja nicht) - braucht es Unmengen von Material. Wenn Du von 6 Masten sprichst - 3 pro Seite? Dann kannst Du an jeden schon mal min. 2 Böxle hängen, die dann mit Müh und Not gerade mal die 10, max. 20m Halb-Umkreis um den Masten beschallen. Wenn Du Glück hast. Platz und evtl. Rückwärtige Tribünen nicht eingerechnet.
    "Ordentlich" würde das dann mit großen Hornsystemen oder ein paar LAs - schau Dir mal an, wie die Kollegen in M. oder so das machen :)
    Überleg einfach mal, was Du einer normalen 12"1"-Box im Spracheinsatz zutrauen würdest und rechne das dann mal auf die Gegebenheiten auf einem Sportplatz hoch.
    Eine gute ELA-Anlage, evtl. erweitert um ein paar Musikhörner - damit dürftest Du das optimale herausholen können. Wetterfest, dauerhaft und auch einigermaßen finanzierbar.
  • slaytalix
    • 12. November 2013 um 06:34
    Würde ich auch sagen. ELA von WHD Huber & Söhne, DNH Norwegen oder Audac Belgien
    Musikhorn f. Außen http://shop.whd.de/whdip/products.jsf?lang=de&elementId=236516
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Jonnytrance
    • 12. November 2013 um 07:13
    http://www.thomann.de/de/thomann_mplt30_horn.htm
    Bei Monacor wird man auch fundig in sachen Musikhorn.
  • Reini
    • 12. November 2013 um 07:14
    @ natrium
    wieviel Leute kommen denn so im Schnitt auf den Platz?
    Wenn Du Bell nehmen möchtest dann eher die V3
  • mhurm
    • 12. November 2013 um 07:25
    Häng´zwei von den Monacors rein und gut ist. Die PAB-12WP sollen lt.Test gut wetterfest sein. Oder auch mal die Musikhörner IT-400TW probieren...je nach Geschmack.
    Für Ansage und Einlaufmusik reicht das vollkommen aus. Budget wird´s eh keines geben - bei über 3t € winken die Dorfsportvereine ab.
    Ist auch gut so; die sollen das Geld in die Jugendarbeit stecken solange sie noch welche haben...
  • Mechwerkandi
    • 12. November 2013 um 08:30
    Wie oft gab's das Thema schon?
    >> Allein wg. der Kabellängen zwingend 100V Installation
    >> Wg. der notwendigen tonalen Reichweite Hörner, je nach Budget "Musik"-Ausführung (~ -10 dB/W leiser als:) übliche Druckkammer Lautsprecher.
    >> Monacor, Unielectronic, WHD, Toa, das sind so die gängigen IP 65 Verdächtigen.
  • Bjoern.Westphal
    • 12. November 2013 um 08:44
    Moin aus Bremen,
    also die PAB-120WP/SW wurde für einen Bericht in der Production Partner vom Anselm Goertz genau unter die Lupe genommen (nachzulesen in deren Ausgabe 4/2012)
    hier nur mal sein Fazit:
    mit der PAB-12WP/SW hat IMG Stage Line eine nach IP45 wetterfeste 12/2 Box, die trotz ihres günstigen Preises einiges zu bieten hat .... Messtechnisch gibt die Box ebenso wie im Höreindruck ein gutes Bild ab. Insgesamt gibt es für die PAB-12WP/SW in beiden Varianten eine volle Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn man eine solide 12/2-Box haben möchte , die auch unter verschärften Randbedingungen noch klaglos weiter ihre Arbeit verrichtet.
    *mehr dazu bei Interesse gern per Mail*
    und obendrauf gibt es für deinen Verein noch 3 Jahre Gewährleistung ...
    Björn
    Björn Westphal MediaReferent MONACOR INTERNATIONAL
  • tufkamar
    • 12. November 2013 um 08:48
    was heißt denn da Wetterfest genau?
    IP45 ist ja schon mal "eine Grundlage" - aber zwischen "mal 2 Wochen am Stück im Regen oder draußen unter einem Vordach stehen dürfen" und "365 Tage im Jahr, 10 Jahre lang Wind, Wetter, Regen, Schnee, Kälte, Hitze, auf einem 10m hohen Mast..." - da liegen doch Welten...
  • Bjoern.Westphal
    • 12. November 2013 um 09:16
    also zu den PAB-120WP/SW heist es im Katalogtext
    Auf vielfachen Wunsch im Sortiment: wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation. Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z.B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.
    IP45 heist ja "nur" das auf Unempfindlichkeit gegen Strahlwasser von allen Seiten geprüft wurde, und die technischen Daten sagen -10 bs +40°C
    Sie sollten also in unserem gemäßigtem Klima bestehen, 10 Jahre auf der Zugspitze wären sicher eher problematisch ;-).
  • Jonnytrance
    • 12. November 2013 um 09:29
    Zum Thema Schutzart:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart#Nomenklatur
    Also für Fussballfeld sagt mir IT-400TW mehr zu.
  • Reini
    • 12. November 2013 um 09:38
    ich habe die ein oder andere Sportanlage mir den gleichen Ansprüchen ausgestattet
    ein Energiegerät (Powermixer, Mischpult + Endstufe...)
    2x Bell V3 auf Stativen, bzw. Stative fest installiert LS flexibel
    und die Kompromisse zwischen Laut, Reden, Musik und Geld sind am besten gelöst
    bei allen Gesprächen ist dabei rausgekommen, dass man auch eine Flexible Anlage für die Vereinsinternen Feten haben möchte...
    Edit: ich vergas, den ärgen mit den Anwohnern gibt es Gratis :grin:
  • Dosenfutter
    • 12. November 2013 um 11:21
    Zitat von "Bjoern.Westphal"
    [...] die PAB-12WP/SW in beiden Varianten eine volle Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn man eine solide 12/2-Box haben möchte [...]
    Das ist keine 12/2 sondern eine 12/1"
  • tufkamar
    • 12. November 2013 um 11:25
    naja, das kann auch die andere Schreibweise sein, nach der man eine 12"-Box mit 2 Wegen hat - in den guten alten 15/3 sind ja auch nirgendwoe 3"-Speaker - war doch frühher so üblich "Größe des Woofers und die Anzahl der Wege" anzugeben...
    Außerdem zitiert der Herr ja nur.
  • Bjoern.Westphal
    • 12. November 2013 um 11:30
    gezollt ja :) 12"/1"
    denke der Technicus meinte 12-Zoll, 2-Wege ....
    so ist das mit den Abk. :lol:
    Björn
  • phase77
    • 12. November 2013 um 11:50
    Erstmal Vielen Dank für euer Feedback.
    Grundsätzliches zum Thema Budget
    Es geht erstmal nur darum verschiedene Lösungen anbieten zu können, anschließend wird eben geschaut wieviel man dafür ausgeben möchte. Ich werde auch die Vor- und Nachteile in den Vorschlägen/Lösungen erläutern, sonst bin ich der Depp wenn's nachher nicht den Wünschen entspricht.
    Weitere Vorgehensweise
    Ich möchte nun also 2-3 Komplett-Sets zusammenstellen. Eine davon kann ja ruhig mal aufzeigen was sowas vernünftig gelöst kostet. Z.B. geflogenes wetterfestes Line-Array unterm Dach 8) .
    Kompromisslösung
    Mein Idee wäre ein "HYBRID-System" aus PA und ELA.
    2x wetterfeste 12er unterm Dach für die Beschallung der 60-70% der Zuschauer die oben stehen.
    2x musikalische Hörner z.B. die vorgeschlagenen IT-400TW an einem Flutlichtmasten mit unterschiedlicher Ausrichtung. Damit soll der Platz beschallt werden.
    1x Controller/Limiter
    1x Mixer + PA-Endstufe
    1x ELA-Verstärker
    Reini: Bei den Zuschauern bewegen wir uns im normalen Spielbetrieb zwischen 150-500, Derbys bei gutem Wetter vllt. bis 600. Bei Ausnahmespielen/Veranstaltungen wird dazugemietet.
  • Mechwerkandi
    • 12. November 2013 um 12:09
    Reicht nicht. Diese "Musikhörner" haben einen erheblich niedrigeren Wirkungsgrad als übliche Druckkammerlautsprecher.
    Nach ~ 25 m ist da schon ziemlich Ende der Veranstaltung.
    Zitat von "natrium"
    PA-Endstufe
    Wozu?
    Wetterfeste 100V 12" Boxen gibt es genug, dann besser das Geld in einen Mehrzonen-ELA-Verstärker investieren.
    Nebenbei hat das einen (den einzigen...) narrensicheren Limiter.
  • Mark Halbedel
    • 12. November 2013 um 12:20
    Community R .25
    http://www.communitypro.com/files/literatu…5-94TZ_SPEC.pdf
    Alles andere ist doch Hühnerkram.
    Das Ding geht abartig weit (50m), und ist wirklich wetterfest
    (auch der Bügel, seine Schrauben und die Kabeleinführung).
    Der Sound ist sehr stadionmäßig. Nicht von der 8 Zoll Angabe abschrecken lassen.
    Gruss, Mark
    Edit: Wer Geld hat, kann auch das größere Mädchen nehmen:
    Wer die Bezeichnungen nicht durchblickt, die Anzahl der 12er wird angegeben: R.25, also RKomma25 ist ein "viertel 12er", also 8",
    eine .5 ist eine "halb 12er", also 10", eine R1 hat einen 12er, eine R2 zwei Zwölfer, eine R6 6 12er...
    ich hab mal eine R1 verbaut, der pure Haß an Reichweite. ("Ziel' auf den dritten Schleppliftmast bergwärts...")
    ..und auch ein paar .25
    2 Mal editiert, zuletzt von Mark Halbedel (12. November 2013 um 12:35)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
