Monitor: passiv vs. aktiv
  • schütty
  • 13. Mai 2009 um 02:38
  • schütty
    • 14. Mai 2009 um 23:33
    Von dem Seeburg 12 Coax habe ich schon einige gute Statements erhalten. Rein aus Neugier, was sind da für Speaker verbaut ? Was für Amping ist sinnvoll. Wenn ich an meine alten Peaveys denke, die konnten 700W locker wegstecken, obwohl nur 500W drauf stand.
    Gruß, Jörg
  • yamaha4711
    • 15. Mai 2009 um 10:05
    Seeburg verbaut Ciare. Ich weiß aber nicht ob es dann nur die Pappen betrifft oder auch die HT.
    In der Regel können die Speaker meist mehr wegstecken, eine gute Stufe und entsprechend Crestfaktor vorausgesetzt.
    Grüßle,
    michael
    • 15. Mai 2009 um 22:50
    Zitat von "schütty"
    ...die konnten 700W locker wegstecken, obwohl nur 500W drauf stand...
    bei dieser aussage wäre wichtig zu kären, welche watt du meinst.
    ansonsten kann man ruhig sagen, das das jede 500W box ganz locker mitmacht.
  • schütty
    • 16. Mai 2009 um 00:55
    In diesem Fall meine ich RMS.
    Gruß, Jörg
  • fritz zwicky
    • 20. Mai 2009 um 14:53
    martin audio le1500?
    ist in deiner preisklasse angesiedelt, ebenso der le1200
    grüsse
    gottfried
  • schütty
    • 26. Mai 2009 um 19:59
    @ fritz zwicky
    Also 2400€, was der Dt. Vertrieb von Martin für einen Moni haben will, ist mit meinen Vorstellungen nicht so ganz konform.
    Gruß, Jörg
  • uchris
    • 27. Mai 2009 um 01:06
    Mich wundert, warum wieder so viele TW Audio vorschlagen.... sollte preislich doch deutlich drüber liegen. Gebraucht vllt möglich. Allgemein geht das Budget so knapp unter allen wirklich "amtlichen" hinweg, egal ob d&b oder Acoustic Line.
    Nur ein klein wenig übern Budget: Eventuell soetwas wie die Coaxe von KMT (die haben doch die Mäxe nachgebaut, seid ihr sicher, dass KME das auch getan hat?), Audio Zenit oder andere kleinere Hersteller. Eventuell mal auch die Ten-Audio anhören, könnten eventuell was für dich sein und liegen sogar im Budget!
  • tobias kammerer
    • 28. Mai 2009 um 08:13
    • #28
    Die Seeburg M2 hat den allseitsbeliebten Eighteen Sound Treiber.
    Übrigens als kleines Preis/ Leistungs Wunder möchte ich den Nova NM-2 einwerfen, wenn es doch Coax sein soll. Wenn man bei Amps auf was konventionelles zurückgreift, bleibt der Preis pro kanal unter Deinen 1200,- Euro. Die Nova NM kennt keine Sau, da stellt sich natürlich die Riderfest Frage. Aber um das ging es bis jetzt ja nicht.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Reini
    • 28. Mai 2009 um 12:01
    • #29
    im Coax-Bereich ist "KMT" nicht zu vergessen!
    auch absolut interessant, wenn auch nur ein 8"Coax, der "Thoman TI8CX" (leider gibts es den nicht mehr zu kaufen), bzw. den baugleichen "Proel EDGE8CXPB" (den kann ich auch gerne mal gegen Vesandkosten ausleihen)
    letzendlich kommt darauf an, was ich mit den Moni's noch alles machen will, und wie mein restliches
    System aufgebaut ist?
    ...ist alles Aktiv, warum soll ich dann bei den Moni's mit passiv anfangen? ebenso anderum
    Ich habe mich damals dazu entschieden alles Passiv zu machen, damit ich die Endstufen auch andersweitig verwenden kann... (Vor und Nachteile wurde ja schon ausführlich erklärt)
  • puma
    • 28. Mai 2009 um 14:18
    • #30
    Du hast völlig Recht, die Max-Nachbauten sind von KMT und nicht von KME. Da hat sich oben wohl jemand verschrieben.
    Als Coax-Variante wäre sicherlich auch noch Coda interessant, die AP-Serie. Ist dann allerdings aktiv...
