Limtier Berechnung
  • Jarly
  • 14. Mai 2009 um 15:39
  • Jarly
    Hy@all
    Könnt ihr bitte meine Berechnung überprüfen, ob ich da richtig liege...
    Amp RAM DQL5.5 38db bei 1.1V
    EAW LA400 500Watt/8Ohm 2x = 1000Watt/4Ohm
    möchte die Boxen mit insg. 1600Watt/4 Ohm belasten
    Wurzel (1600*4) = 80 V
    20log (80V/1,1V)=37,23dBu
    37,23dBu - 38db = -0,7dB ( stelle ich dann am Controller BSS Minidrive ein)
    ist das so richtig?
    Danke vielmals
  • dj_chaos
    • 1. Juni 2009 um 23:35
    Habe völlig andere Daten f. den Amp gefunden.
    Bitte mal prüfen!
    http://www.google.de/url?q=http://www.ramaudio.com/pdf/RAM_DQLSeries_manual.pdf&ei=kkgkSuCeJNmx_AbVm-XCBg&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&usg=AFQjCNGD5xCXB22Azb4FBfMo0mVcPwakiw
    Kannst auch mein Tool nehmen wenn du die richtigen Daten hast und auf deinen Controller übertragen.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=55062
    Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, dass das Tool nicht stimmen würde. Deine Berechnung stimmt so nicht. Du kannst nicht die Controller dbu mit den Leistungs db verrechnen. Die Rechenwerte stimmen zwar, aber nur f. den Leistungsbereich. Denke ich mal. Man möge mich korrigieren.
    Jörg
  • Sound-Klinik
    • 2. Juni 2009 um 10:53
    38dB bezogen auf was (0,775 wäre dann dBu ... bezogen auf 1 V wäre dann dBV ...) ??
    Oder ist die Gesamtverstärkung 38 dB (dann wäre die 1,1 Volt-Angabe Unsinn) ... oder wird die maximale Leistung (bei aufgedrehten Reglern) bei einer Eingangsspannung von 1,1 V erreicht ? :wink:
    ... na denn ...
    Das ist Blödsinn. Wenn du den AUSGANGS-Pegel in dBu angeben willst, mußt du im Nenner 0,775V einsetzen.
    Kläre erstmal, was der Verstärker so macht :D ... DANN kann geholfen werden.
    Bedenke, daß dBu und dBV ABSOLUTE Pegelangaben sind (die sich auf einen Referenzpegel beziehen !!) ... dB (ohne "was") dagegen logarithmierte Verstärkungen (Verhältnisse).
  • Jarly
    • 2. Juni 2009 um 11:18
    hatte das falsche Datenblatt...
    die DQL 5.5 hat:
    Voltage Gain 33.1db
    Rated Power @ 4 Ohm 1,9V
    Wie soll ich jetzt weiterrechen? Bitte um Anleitung :)
    Sind die 1600Watt für 2 Stk zuviel?
    Danke für eure Hilfe
  • dj_chaos
    • 2. Juni 2009 um 12:08
    Setz es doch einfach in mein Tool vom DCX ein! Da brauchst du nicht zu rechnen. Gib uns dann mal das Ergebnis bekannt. Sound-Klinik wird es bestimmt noch mal nachrechnen.
    Jörg
  • Jarly
    • 2. Juni 2009 um 13:18
    Bezugspunkt Controller 22,0 dbu *
    Verstärkerdaten
    Maximum Amplifier Output @ nominal impedance 1800 Watt *
    Maximum Amplifier Output @ 8 ohms 900 Watt
    Nominal Impedance 4 Ohm *
    Amplifier Voltage Gain @ nominal impedance 33,0 db
    Amplifier input sensitivity (V) @ nominal impedance 1,900 V *
    Amplifier input sensitivity (dBu) @ nominal impedance 7,80 dbu
    Lautsprecherdaten
    Loudspeaker / driver power rating (RMS) 1000 Watt *
    Loudspeaker impedance 4 Ohm *
    benötigte Eingangsspannung f. die Lautsprecherleistung 1,416 V
    benötigte Ausgangsspannung am Amp (Loudspeaker Voltage) 63,20 V
    Limiterbereich
    Limiter Settings:
    Treshold -16,8 dbfs **
    Limit bei 5,2 dbu
  • Jarly
    • 2. Juni 2009 um 13:38
    habe das jetzt auch noch mit de EAW software ermittelt:
    Out 1
    Amplifier voltage gain 33 dB
    Nominal impedance 4 ohm
    Amplifier input sensitivity (V) @ nominal impedance 1,9 V
    Amplifier input sensitivity (dBu) @ nominal impedance 7,8 dBu
    Maximum amplifier output @ nominal impedance 1800 W
    Maximum amplifier output @ 8 ohms 900 W
    Loudspeaker / driver power rating 1000 W
    Limiter Settings:
    Threshold 5 dBu
    Ratio 20:1
    Attack Slow
    Release Slow
    HPF frequency 38 Hz
    LPF frequency 140 Hz
  • Sound-Klinik
    • 2. Juni 2009 um 13:39
    Zitat von "Jarly"
    die DQL 5.5 hat:
    Voltage Gain 33.1db
    - 33,1 dB ist die Gesamtverstärkung
    - Bei 1,9 V und aufgedrehten Reglern sollten es etwa 1800 W/4 Ohm (entspricht 84,85 V - entspricht 40,79 dBu) sein
    Wenn ich bei Gesamtleistung vom entsprechendem Gesamtpegel 33,1 dB abziehe, bekomme ich 7,69 dBu Eingangspegel (d.h. bezogen auf 0 dB = 0,775 V).
    Wenn ich dann von 1600 Watt (entspricht 80 V - entspricht 40,28 dBu) 33,1 dB abziehe, bekomme ich 7,18 dBu Eingangspegel.
  • dj_chaos
    • 2. Juni 2009 um 16:15
    Korrekt! Spukt mein Tool so aus. Verstärkerleistung ist 1850 Watt, dann kommt man auch auf die 33,1db bei 1,9 V
    Treshold f. den Limiter wäre dann bei -14,8 dbfs für 1600 Watt.
    Jörg
  • Sound-Klinik
    • 2. Juni 2009 um 19:20
    Mein Taschenrechner mit LOG-Taste auch. :D
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
