  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
exotische Stecker/Buchsen gesucht
  • da_user
  • 17. Mai 2009 um 21:22
  • da_user
    Tag Leute,
    nach längeren Grübeln, wo ich am besten posten könnte, habe ich mich jetzt für's OT entschieden. Selbstbau wäre evtl. auch noch in Frage gekommen, aber ich denke da gehts eher um Lautsprecher&Co.
    Ich suche für den Bühneneinsatz im Theater eine etwas exotischere Verbindung. Im Klartext: Wir haben durch die Bühnentechnik öfter mal spezielle Geräte/Kulissen/... (Magnetauslösungen, Hydraulik,...) auf der Bühne und wollen nicht, dass die Stecker und Buchsen mit den typischen Material von Licht und Ton verwechselt wird. Bei 24V auf der DMX-Leitung fängt nämlich der Kollege im Stellwerk immer so komisch das Fluchen an ;)
    Darum suchen wir ein mehrpoliges, robustes System, das man relativ leicht bekommt, sowohl als Kabelversionen wie Einbaubuchsen/-stecker, über die man auch mal 230V und/oder ein paar Ampere jagen kann und nicht kompatibel zu den üblichen Licht&Ton verdächtigen.
    Evtl. hat ja wer von euch nen heißen Tipp für uns.
    da_user
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Freakpedda
    • 17. Mai 2009 um 21:43
    Hi, vieleicht findest du hier was du brauchst.
    http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?login=guest&pwd=&localeId=de&ObjectID=group2276683015481
    Cullen Hightower
  • da_user
    • 17. Mai 2009 um 21:52
    hmm.. die erinnern an die klassichen Hartings.. sind die dazu inkompatibel?
    Sind leider für manche Anwendung fast schon etwas klobig, ich dachte in Sachen größe eher an sowas wie XLR/D-Sub/...
  • skyper
    • 17. Mai 2009 um 23:52
    Wenn Du mit maximal 7 Pins zurechtkommst, dann wären evtl. Kunststoffrundsteckverbinder eine Überlegung.
    Findest beispielsweise direkt auf der ersten Seite, wenn Du beim großen C mal "Hirschmann" in die Suche eingibst,
    bzw. auf http://www.hirschmann.com nach "CA" bzw. "CM" schaust (Industrial-Connectors ->.Rundsteckverbinder)
    Diese Stecker gibt es auch von anderen Herstellern, bin nur gerade über Hirschmann am schnellsten fündig geworden...
    Diese Steckverbinder sollten für 10 bzw. 16A je Pin zugelassen sein, und sind imho eher selten in der Veranstaltungstechnik zu finden.
    (GLP verbindet die Startubes damit untereinander, ansonsten sind mir die Teile nicht wissentlich untergekommen)
    Preislich liegt das Zeug etwa in der Liga von höherpoligen XLR-Garnituren (allerdings eher Ursprungsland Liechtenstein statt Fernost),
    machanisch nicht der absolute Oberknaller, aber mit ausreichend Unvernunft bekommt man bekanntlich jeden Steckverbinder klein :)
    Wenn es höhere Polzahlen sein sollen dann evtl. tatsächlich auf "unübliche" HAN A/B bzw HAN D/DD - Baugrößen ausweichen,
    das geht aber dann etwas kräftiger ins Kleingeld.
  • da_user
    • 18. Mai 2009 um 00:19
    Mit 7 Pins dürften wir auskommen. Meist gehts sowieso nur um relativ kleine Antriebe mit 1,2 Eindschaltern oder ein paar Lämpchen hier und dort. Die Dinger machen in der Tat nen guten Eindruck. Danke!
  • skyper
    • 18. Mai 2009 um 02:52
    gern geschehen.
    habe gerade mal bei Bürklin http://www.buerklin.com reingeguckt,
    da sind die Preise noch etwas günstiger als beim
    Kollegen aus der Klaus-Conrad-Strasse.
    (Suchbegriff "CA 6" sollte das gewünschte Ergebnis am einfachsten liefern,
    die Bürklin-Seite ist etwas gewöhnungsbedürftig...)
    Achtung: die Preise im Netz sind netto angegeben,
    dafür gibt es Skonto bei pünktlicher Bezahlung...
  • Elevat0r
    • 18. Mai 2009 um 08:28
    Wenn was richtig stabiles gesucht wird, wäre Socapex auch eine Möglichkeit...
    http://www.socapex.com/products.htm
    Von den meisten Veranstaltungstechnik-Firmen mittlerweile (eigentlich schade) verpöhnt, aber ausgesprochen robust, in mehreren Versionen bis hoch zu 37 Pin erhältlich und kaum noch in der VA-Technik gebräuchlich... Wenn du Glück hast, kannst du auch gebraucht welche ergattern, da zahlreiche Firmen (wir zum Beispiel auch ^^) noch welche unnütz herumliegen habe, da irgendwann mal alles auf HAN umgerüstet wurde.
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
  • freeze
    • 18. Mai 2009 um 10:53
    Bei Schukat bzw Digi-Key müsstest du mehrere geeignete Systeme finden... LG
  • PeterG
    • 18. Mai 2009 um 13:16
    Steckverbindesysteme gibts viele http://www.amphenol.de/
    http://www.lemo.de/
    Peter
  • DerNub
    • 18. Mai 2009 um 20:17
    Im Laboralltag praktisch und gut:
    Lemo (haben lustige *klick* Verriegelung)
    Amphenol (Bajonet- oder Schraub)
    edit: hoppla, da war wohl einer viiieeel schneller und ich ein bischen blind XD
    Einmal editiert, zuletzt von DerNub (22. Mai 2009 um 15:28)
  • wuulf
    • 19. Mai 2009 um 13:25
    wie wärs denn mit Hirose?
    http://www.hirose.de/
    oder Binder?
    http://www.binder-connector.de/d/index.html
