  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Lichteffekt "Discokugel"
  • Matthias Rommel
  • 9. Dezember 2013 um 15:34
  • Matthias Rommel
    ich brauche mal wieder eure Hilfe. Es gab doch mal solche Lichteffekte, die den klassischen Discokugel-Effekt erzeugt haben. War ein rundes Blech-Gehäuse mit vielen weißen Linsen, die einen schönen Beam gemacht haben. Wisst ihr was ich meine? Wie heißt der Effekt? Habe im Netz nur die neuen mit 3W Led- Funzel gefunden. Vllt. kennt noch jemand einen Vertrieb. Danke schonmal für eure Hilfe!
    LG Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • skyworker
    • 9. Dezember 2013 um 16:44
    Kein Applaus für Scheiße!
    Einmal editiert, zuletzt von skyworker (9. Dezember 2013 um 20:11)
  • Markus Huber
    • 9. Dezember 2013 um 16:57
    Das "Ding" mit Linsen ist der Spaceball, gabs ua.von Varytec und Eurolite. Sind öfters mal bei Ähbei zu finden.
  • Matthias Rommel
    • 9. Dezember 2013 um 17:19
    Super, Danke! Spaceball hat mich auf die richtige Fährte geführt. Hab jetzt zahlreiche Angebote gefunden. Ging ja schnell :)
  • Dirk Prokein
    • 16. Dezember 2013 um 20:14
    Ein ADJ Sphereon Tri LED RGB währe auch noch was :wink:
    produktvideo:
    http://www.youtube.com/watch?v=x3tuQ_x_8aU
    mfg,Dirk :wink:
  • waldschrad99
    • 16. Dezember 2013 um 22:02
    Habe hier noch eine ältere schwarze Metallkugel (ca. 50--60 cm Durchmesser) mit weißem LM (funktioniert) und Motorblock rumstehen.
    So siehts aus:
    http://pic1.diginights.com/2008/12/13/qub…GuestResponsive
    (keine Ahnung welcher Depp das mit Spanngurten´auf Holzbrett zwischen 2 Stahlträger "genagelt" hatte, das war BEVOR ich überhaupt von der Existenz dieses Clubs erfuhr.)
    Getrennte Schukokabel für Motor und Leuchtmittel, Linsen braucht man dafür nicht.
    Stammt aus Festinstallation und ich soll es mal prüfen.
    Hab aber noch nicht reingeschaut, nur das LM kurz angeschaltet [funktioniert], aber ich weiß (noch) nicht welche LM und welche Fassung da drinn ist/sind.
    Das Dingens kann man ja bei Bedarf umbauen, denn LED-Zeug hängt ja in jeder Disse, manche Leute möchten einfach kein RGB mehr sehen.
    Wenn es nach mir ginge, würd ich da 500 W M40 (2000 Stunden) reinbauen, da hab ich noch ca. 11 Stück hier NEU auf Lager.
    Bei Kauf-Interesse --> PN, das Teil kann für wenig Geld raus, denn ich hab (noch) kein Case dafür und der Location-Pachtvertrag endet bald.
  • skippa
    • 17. Dezember 2013 um 11:46
    das war der Astroraggi von Clay Paky:
    https:/http://www.claypaky.it/media/document…s_Manual_DE.pdf
  • BartM
    • 5. Januar 2014 um 13:20
    Bei Ebay sind die zwar sehr oft drin.
    Vor allem ist da ein Anbieter aus China bei dem würde ich aufpassen.
    Habe da auch einen Gesehen wollte den ersteigern, lag bei ca. 5 € und weniger als 24 stunden vor Auktionsende würde die Auktion beendet, angeblich Fehler in der Artikelbeschreibung.
    Jedoch wurde eine Neue Auktion gestartet mit genau der Gleichen Artikel Beschreibung welche auch wieder 24 Stunden vor Auktionsende einfach beendet wurde.
    Obwohl es schon Gebote gab.
  • waldschrad99
    • 15. Januar 2014 um 16:23
    Ein Gutes Neues,
    Meine Kugel ist eine ACR SWISS Supernova ... irgendwas.
    Es ist NICHT die blaue Version, welche nur max. 3 Minuten drehen/leuchten soll und dann mind. 15 Minuten abkühlen muss!
    http://www.mach-online.de/10.html
    http://www.youtube.com/watch?v=3NGt0yRgGhA
    Sondern die Kugel ist schwarz, der Motorblock rot und da steht max. 45 Minuten leuchten/laufen und dann mind. 15 Minuten pausieren.
    Leuchtmittel funktioniert und scheint ein 240V LM zu sein.
    Weil man auf dem LM nix lesen konnte, hatte ich zum Test mal ein anderes LM (120V 300 W aus einem Derby) in die selbe Fassung der Kugel gesteckt reingesteckt, das war beim Einschalten nach ~ 0,1 sec. durch. :oops:
    Das original verbaute LM (verdammt hell) zu dimmen hatte ich noch nicht versucht, weil im Keller hatte ich keinen Dimmer zur Hand.
    Sicherungen (getrennt für Motor und Lampe) sind OK und blieben auch beim Test intakt.
    Getrennte Kabel für LM und Motor hatte ich schon erwähnt.
    Den (sehr leise brummenden) Motor hab ich jedoch noch nicht zum Laufen gebracht und auch in den Motorblock noch nicht reingeguckt.
    Von Hand drehen geht problemlos.
    Vielleicht sind im Motor nur die Kohlebürsten durch, ich hab aber bisher noch nicht unter die Haube geschaut, keine Zeit ....
    :arrow: ... na sieh mal einer an, was andere Firmen dafür aufrufen:
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-40096-Supernova+HMI+575W
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/assets/anzeigen-images/40096a.jpg
    260,- netto, na da checkst/reparierst Du den Motor doch gern selbst - wenn Du meine Kugel für ein Viertel des Preises bei mir abholst :wink:
