  5. Signalquellen
Leslie
  • R880
  • 22. Mai 2009 um 14:16
  • R880
    Wir hatten beim letzten Job Probleme mit deren Drehzahl. Sie war viel zu langsam.
    Hat Jemand eine Ahnung was das gewesen sein könnte?
    Könnte ein Audiofile einstellen, allerdings kenne ich die momentane Rechtslage nicht.
    Vor einiger Zeit wollte die GEMA schon für kürzeste Ausschnitte auf meiner Homepage Geld und nun steht so gut wie
    jedes Lied bei Youtube zur Verfügung. Kapiere ich nicht...
  • Mechwerkandi
    • 22. Mai 2009 um 16:03
    Wenn das Teil vorher vernünftig funktioniert hat, kann das nur ein mechanisches Problem sein.
    US (Hammond) Leslies laufen grundsätzlich zu langsam, weil die Synchronmotore auf das amerikanische 60 Hz Netz eingerichtet sind.
    Auf beiden Geschwindigkeitsstufen zu langsam?
  • R880
    • 22. Mai 2009 um 22:36
    Welche das jetzt genau war kann ich Dir nicht sagen.
    Die Musiker waren aus der Tschechei und sie lief ein paar Minuten so wie es sein soll
    und anschliessend eben mit zuwenig Drehzahl.
    Wird diese nur mit 2 festen Drehzahlen gefahren?
  • gert
    • 23. Mai 2009 um 01:07
    Auf Netzfrequenz ist erstmal nicht zu schliesen. Bei den Leslies bei denen das zutrifft ist auch meist die Stimmung falsch.
    Die meisten Leslies haben da Konverter eingebaut.
    Beim unteren Leslie ist es meist die Fliehkraftkupplung. Da muss man mal nachspannen.
    Practice, Practice, Practice
  • derautor
    • 23. Mai 2009 um 03:45
    Da meinst Du wahrscheinlich die zugehörige Orgel :D
    Die tönt tatsächlich zu tief, wenn anstelle 60 nur 50 Hz anliegen.
    Eine Lesliebox alleine macht nur Wind, keinen Sound :D .
    Wenn das Ding nicht mehr auf Touren kommt, ist das mit Sicherheit ein mechanischer Fehler. Der Tipp mit dem nachzuspannenden bzw. auszutauschenden Riemen ist am Naheliegendsten.
    Und ja: Leslies wie z.B. das 147er (und viele andere auch) besitzen zwei feste, umschaltbare Geschwindigkeiten, nämlich 60 und 400 Umdrehungen pro Minute.
    es grüßt
    derautor
  • R880
    • 23. Mai 2009 um 21:39
    Dann lief sie wohl nur noch auf 60 Umdrehungen.
    Ich werde mal den Musiker kontaktieren ob das Problem mittlerweile gelöst ist.
    Ich muss zugeben, dass ich mit der Funktionsweise der Lesliebox nicht sehr
    bewandert bin. Dachte eigentlich, dass sich nur die Hochtonhörner drehen.
    Was sehr schade, da der Sound trotzdem sehr beeindrucken war.
  • Mechwerkandi
    • 24. Mai 2009 um 11:06
    Das ist nur ein Horn, was sich da dreht. :wink:
    Das andere Teil ist "blind", nur als Gegengewicht.
  • derautor
    • 25. Mai 2009 um 01:41
    Jo, so ist's. Aber auch der Bassbereich kommt zu Ehren! "Das" Leslie 147 verteilt zusätzlich auch alles unter 800 Hz mittels eines 15''ers fein säuberlich in der Umgebung, dessen Schall zu diesem Zweck in eine ebenfalls rotierende "Bassschaufel" - ein kurzer Horntrichter - gelenkt wird.
    es grüßt
    derautor
  • terrine
    • 25. Mai 2009 um 13:43
  • R880
    • 25. Mai 2009 um 15:10
    Danke für das Bild.
    Im Grunde ist eine Lesliebox doch "nur" eine aktive 2-wege Lautsprecherbox mit drehendem Horn. Richtig?
    Die Abnahme hat sich als relativ einfach dargestellt.
    2x 604er oben und ein EV RE27 unten. Auf ersteren ein HP von 400Hz und auf dem EV ein LP von 600Hz.
  • Mechwerkandi
    • 25. Mai 2009 um 16:18
    Zitat von "R880"
    Danke für das Bild.
    Nicht ganz.
    Diese Trommel unter dem Basslautsprecher dreht sich auch...
    Ich möchte das etwas relativieren:
    Man kann es sich leicht machen.
    Aufgrund der mechanisch erzeugten Phasenverschiebung ist so ein Orgel-Leslie wahrscheinlich der Tonerzeuger, der die grössten Anforderungen an eine Tonabnahme benötigt. Das Ding braucht für die korrekte Funktion so was wie einen "Raum", ich erinnere mich an Szenarios, wo für die Session das Teil in den Waschraum geschoben wurde...
  • R880
    • 25. Mai 2009 um 16:22
    Du hast sicherlich Recht, aber es war live und gefiel :)
  • UlTraAudio
    • 25. Mai 2009 um 22:06
    ... und wenn man tatsächlich stereo abnimmt, und die Mikrofone um x° - 90° versetzt,
    sollte man vorher ins Cabinet schauen, wo die Achse des Hochtonhornes sitzt, und die
    Entfernung der Mikrofone entsprechend gleich zu dieser Achse wählen; nicht zum Gehäuse hin messen!
    Ulf
    Nachtrag: --> die Kisten sind meistens nicht quadratisch!
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • R880
    • 25. Mai 2009 um 22:13
    Danke Ulf, das macht Sinn.
    Wobei manchmal "Fehler" zu sehr interessanten Ergebnissen führen :roll:
