B&C 10NW64 oder 2x10er Sub Chassis
  • Jobsti
  • 4. Juni 2009 um 19:53
  • Jobsti
    Nabend,
    es steht nen 2x10" Sub als Unterstützung für nen 6" Sprachtop an,
    nun bin ich auf der Suche nach passenden Neodym-Chassis.
    Dabei bin ich auf den Sica 10 S2PL (Z006004) gestoßen,
    welcher mir aber noch bissel leise erscheint, 117dB sollte der Sub schon relatuv sauber packen, besser mehr.
    Der Sica braucht mir allerdings etwas viel Volumen und kann vom Pegel her nur knapp mithalten,
    gefällt mir allgemein net sooo gut.
    Der B&C 10NW64 schaut laut Simulation sehr passend aus, f3 50-55Hz reicht auch locker aus, Volumen 40-50L brutto,
    wollte weniger eine zu schwere Pappe verwenden, eher knackig und höher ankoppelbar.
    Jedoch bin ich mir net sicher, ob der B&C für sowas geeignet wäre.
    Jemand noch Ideen/Alternativen parat?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 5. Juni 2009 um 07:42
    beyma 10LW30N
    http://www.beyma.de/fileadmin/seit…nal/10LW30N.pdf
    Als Basschassis ne absolute wucht.
    Im direkten Vergleich zum 10NW64 ist es deutlich potenter. Habe beide direkt in einem Prototyp miteinander verglichen.
    Der B&C war durchaus ok, aber der beyma speaker liefert definitiv mehr output und ist mechanisch nochmal deutlich stabiler.
    Der Sica kann da nicht ganz mithalten.
    Wenn ich nen 10" Bass bauen wollte würde ich den 10LW30N nehmen. Zwar nicht ganz günstig, aber gut.
  • Jobsti
    • 5. Juni 2009 um 09:18
    Super, vielen Dank!
    Der Beyma braucht paar Literchen mehr, ist von den TSPs sehr ähnlich, aber gefällt mir sehr gut,
    zudem 0,5mm mehr Xmax, is aber schwerer ;)
    Wenn's wirklich so deutlich ist, sind's die paar Euro mehr definitiv wert.
    Aber ich habe Bedenken, dass es ihn netmehr so lange geben wird, da es vom 12 LW und 15LW nurnoch Restbestände gibt?!
    • 6. Juni 2009 um 09:57
    Die B&C waren wirklich nicht schlecht, aber der Abstand zu den Beymas war spürbar.
    Mhh das wäre natürlich schade, wenn die Chassis wirklich auslaufen sollten.
    Die gibt es eigentlich noch gar nicht so lange.
  • MikeMcFluke
    • 8. Juni 2009 um 09:45
    habe hier ebenfalls 10NW64 und 10LW30N bei mir liegen. Für den Einsatz als Basschassis kann ich dem Gesagten nur zustimmen. Mit 3"-Spule und dem deutlich besseren Belüftungssystem (kaum Strömungsgeräusche) eignet sich der Beyma für den Einsatz als Sub von Außen gesehen besser. Außerdem fehlt es ihm an Wirkungsgrad jenseits der 300Hz, so dass insgesamt eine recht ausgewogene Amplitude erzielt werden sollte, ohne großes EQ-ing.
    Beim 10NW64 scheint es aufgrund des Belüftungssystems (einzelne Bohrungen) irgendwelche Wechselwirkungen mit der Membran zu geben. Bei älteren Modellen (neue scheinen das nicht mehr zu haben) gab es eine deutich erkennbare Impedanzspitze um 200Hz. Durch verschließen der Löcher konnte man die eliminieren, bringt für den Betrieb leider nichts. Genaue Ursache und welche Änderung das Problem behoben haben, ist mir unbekannt. Hier wäre ich für Input dankbar...
    MIKE
    Laut statt hell...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
