Hilfe mein Allen Heath GL 3000 brummt auf AUX 5-8
  • luke2105
  • 9. Juni 2009 um 00:00
  • luke2105
    wie schon im Titel beschrieben haben wir heute festgestellt, daß unser Pult in den besagte AUX Kanälen eine Art Netzbrumm hat. Anonsten funktionieren die Auxe einwandfrei.
    Das Brummen kommt wirklich vom Pult an sich. Alle Kabel wurden gecheckt und getauscht. Auch eine Line Isolation Box, wahlweise mit und ohne Ground Lift, brachte keine Abhilfe.
    Wenn ich hingegen Aux 1-4 benutze ist das Brummen weg.
    Hat einer eine Idee, oder muß das betagte Schätzchen nun doch noch kurzfristig zum Service
    Jens
  • A&H Service
    • 10. Juni 2009 um 09:59
    Hallo Jens,
    das wird wohl ein Masseproblem an den Kanälen sein, das Master Buskabel oder das Kabel zum Connector PCB prüfen.
    PA-SystemTechnik - Andreas Weber
    Allen&Heath Service
    T: +49 (0) 157 - 578 50 234
    E: pa-systemtechnik@t-online.de
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
