Botex SD10 Mikrofon empfindlichkeit per Poti ändern?
  • andrebrinkmann
  • 8. Februar 2014 um 13:16
  • andrebrinkmann
    Hallo Liebe Bastelfreunde,
    ich benötige eure Hilfe. Ich habe hier den DMX Recorder der funktioniert Super bis auf die Empfindlichkeit bei Sound to light.
    Kann mir jemand helfen die Empfindlichkeit, über ein z.B. ein Poti, einstellbar zu machen?
    Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • Tobi85
    • 10. Februar 2014 um 13:26
    Hallo Andre,
    im Verstärkerkreis des Mikros kannst du ein Poti einlöten. Um zu wissen wie und wo, muss man sich die Schaltung angucken.
    In wie weit kennst du dich in der Materie aus?
    lg
    Tobi
  • andrebrinkmann
    • 10. Februar 2014 um 22:21
    Hallo Tobi,
    die Idee hatte ich auch schon. Nur bin ich auf dem Gebiet nicht ganz so fit. Denke das ich wohl einen Fehler gemacht habe.
    Kennst Du die Schaltung? Bist du fit in dem Thema?
    • 10. Februar 2014 um 22:28
    Kenne die Schaltung nicht, aber vermutlich gibt es da eine Onboard
    Electret-Mikrokapsel, die einen Operationsverstärker ansteuert, dessen
    Ausgangssignal einen Impuls bei jedem Bassschlag an den Prozessor
    weiterleitet. Die Verstärkung eines solchen OPs lässt sich relativ
    einfach regeln/einstellen. Ein Schaltplan wäre aber wünschenswert.
    Und da liegt das Problem in den meisten Fällen.
  • Tobi85
    • 11. Februar 2014 um 03:51
    Hallo Andre,
    wie DJHeini schon bemerkt hat, ist der Schaltplan in der Regel das Problem.
    Wenn es das Teil auch von Eurolite gibt, wäre es kein Problem, die stellen freundlicherweise Schaltpläne zur Verfügung.
    Man kann es auch ohne Schaltplan machen, aber es ist ziemlich mühseelig. Ob sich das dann noch lohnt?
    Das Gerät kenne ich leider nicht, Schaltung mit Sicherheit aber Standart. Fit? Bin Elektroniker ;)
    Kannst ja mal ds Gehäuse öffnen und ein Bild posten.
    lg
    Tobi
