  5. Licht
Roboscan Pro 518 Tilt invert
  • michael quatmann
  • 15. Juni 2009 um 12:30
  • michael quatmann
    Hallo.
    Habe hier vier Martin Roboscan Pro 518 liegen. Bei einem ist die Tilt-Bewegung invertiert. Gibt es bei den Scanner eine Möglichkeit die Bewegung (zurück) zu invertieren. Habe im manual und bei google keine Information darüber gefunden. Vielen Dank schon mal
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • cseiferling
    • 15. Juni 2009 um 15:00
    Tach!
    Du hast am Tilt-Motor eine 6-poligen Steckerverbindung.
    Diese um 180° drehen, feddisch.
    Claus Seiferling
    MH Service Techniker
    Martin Professional
  • michael quatmann
    • 15. Juni 2009 um 16:28
    Hatte ich auch schon überlegt, war mir aber nicht sicher ob man das bei Schrittmotoren einfach so machen kann.
    Hab ich jetzt aber ausprobiert, funktioniert. Vielen Dank.
  • michael quatmann
    • 24. Juni 2009 um 21:04
    Hätte da doch noch mal ne Frage. Allerdings das löschen der Leuchtmittel betreffend.
    Bei zwei der vier Scanner funktioniert der Befehl. (Auf dem Shutter Kanal->Lamp off, Color Kanal->UV Pass, Effekt Kanal->CTC). Die beiden anderen schalten trotz des gesendeten Befehls nicht ab. Gibt es noch eine Möglichkeit wie man das LM-löschen über DMX ab- bzw wieder einschalten kann, damit ich alle LM über DMX löschen kann? Wär schön wenn da noch jemand eine Lösung wüsste.
  • marcoboy
    • 24. Juni 2009 um 21:59
    Schau mal auf dem Mainboard nach welche Version die Geräte haben. Mit Version 6.4 sollte die Lampe auch per DMX zu löschen sein. Ich nehme an das die beiden anderen Geräte nicht die aktuelle Version 6.4 haben.
    Ansonsten EPROM wechseln.
