aktiver BR 18er mit stereoweiche - jbl prx718 vs. rcf 8003as
  • krzysztof schwierz
  • 16. Juni 2009 um 15:12
    kann die beiden bitte jemand vergleichen? ist prx718 ueberhaupt schon lieferbar?
    wenn ich auf das Gewicht schaue - 34,5 vs. 49 - wuerde ich gerne wollen, dass der jbl nicht schlechter klingt... :D
    was soll der jbl kosten?
    danke - mfg - christoph :)
  • Jens Droessler
    • 17. Juni 2009 um 00:29
    Ich finde die SRX schon nicht sooo toll, und das ist die Topklasse der Direktstrahler-Systeme von JBL.
    • 17. Juni 2009 um 08:54
    Naja... da gibt es auch schon andere Meinungen... die NEUE PRX718 (meine NICHT die passive SRX718 :D ) soll je den gleichen speaker wie VRX918 drinn haben....
    Nun weiss ich nicht mal ob die schon jemand in Europa gehoert hatte und ob die schon lieferbar sind und zu welchen Preis... ??
    Findest Du 8001/8003AS sooo toll ??
    danke - mfg ;)
  • Jonnytrance
    • 17. Juni 2009 um 09:30
    SRX718 und VRX918 sind im Prinzip gleich. Nur würde VRX918 optisch an VRX Tops angepasst und dazu noch Flügmöglichkeiten. Chassis ist 2268H drinn.
    PRX718 hat 2268FF drinn und andere Tuning/Volumen als SRX/VRX.
    • 17. Juni 2009 um 14:24
    Hmmm... das sieht ja schon mal positiv aus. Also wohl kein JRX Schrott...
    Hast Du die PRX718 schon mal gehoert? Wass sollen die kosten?
    Wenn es eine Klasse mit rcf 8001/8003 - dann finde ich die auf Grund des Gewichtes suuupi... :D
    danke - mfg ;)
  • Jonnytrance
    • 17. Juni 2009 um 14:50
    PRX718 hab ich noch net gehört.
    UVP. liegt bei 1871 Euro.
    • 17. Juni 2009 um 15:12
    Ahso, danke :)
    Hmmm... billig ist es nicht.... das laesst aber hoffen, dass es wirklich schon was aus zumindest Mittelklasse ist... :D
    Ist aber immerhin einpaarhundert Euro billiger als VRX und man kann fur kleine Gigs auch nur eine Box dank der Stereoweiche mitnehmen....
    Ist die nicht etwas zu hoch abgestimmt... ich meine ist es normal, dass der Druck ueber 90dB erst bei ca. 70Hz kommt?
    Oder ist es fuer typische gigsmusik gut so?
    PS. zum preis von 2x 8003 kann man ja auch 1x verse 215mkII kaufen - das gleiche Gewicht wie eine rcf und die power von 2 subs und 2 pappen in einer kiste drin... - das kann ja wohl aber zu gleich vor- und nachteil sein...
    danke - mfg ;)
    • 19. Juni 2009 um 15:21
    kann eine Verse 215 etwas mehr als normale doppel15er bzw. 2x single 15er??
    Oder heisst es - zwei Pappen sind und bleiben auch nur zwie - auch wenn es 3,4kW haben soll ????
    PS. wieweit sollte da ein 8003AS mitmachen? d.h. mit 2x D12-3A?
    danke - mfg ;)
  • Jens Droessler
    • 19. Juni 2009 um 21:29
    Der Verse 215 kann nicht mehr und nicht weniger als jeder andere aktive Doppel-15er mit dieser Bestückung und dieser Leistung, sodenn er gut abgestimmt ist. Verse kann keine Wunder bewirken: Es bleiben zwei 15er, wobei es sich wahrscheinlich um B&C 15NW100 handelt. Ein gutes Chassis, allerdings finde ich es wenig vertrauenserweckend, dass die Kiste so "leicht" ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (29. Juni 2009 um 17:16)
    • 19. Juni 2009 um 22:28
    Ahso, danke :) Es ist ja aber doppelsub mit stereoweiche - und dazu BR - das Gewicht waere aber noch schlechter als bei TTs18A - koennte also in die falsche Ecke geraten... Der Vorteil waere ja wohl nur, das ein solcher Sub fuer meine Tops genug sein sollte....
    Ich wollte doch aber eigentlich nicht mehr wie ein Esel schleppen - warum ich hier also eine 50kG Box reinwerfe? :D
    2x Sub 15 waeren eigentlich das gleiche wie 1x 215 - und viel flexibler :) aber auch etwas teurer :/
    Der Sub soll ja wenig tiefbass haben - das kann aber mit der MkII anders sein - die hat ja jetzt 4" und nicht 3" Spule...
    Und die Verse waeren ja eigentlich vom Preis wie JBL PRX - kann die zwei jemand verglechen? cih weiss nur 15er/2kw ; 18er 0,7kw
    danke - mfg :)
  • slaytalix
    • 21. Juni 2009 um 09:55
    wie wäre es mit einem neuen http://www.kme-sound.de VSS 18 ? DSP mit Cardiodid Schaltbarkeit für passive VB 18 & 2 x 500 W für passive Tops-Satelliten. Guter PU Lack, Paßwortschutz, Delay etc
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 28. Juni 2009 um 22:55
    nein, da meine Tops aktiv sind...
    ich habe inzwischen wieder einppar Beobachtungen gemacht:
    1. wenn 2 12" Tops clippen, ist ein 18er sub einfach etwas zu duenn.
    2. ein doppel 15" mit stereoaktivweiche ist schwer zu finden - und wenn man schon findet - verse 215, da ist er ueber 50kg
    Deswegen brauche ich 2 subs - mit stereo weichen, um fuer kleine feier nur einen nehmen zu koennen - und zwei, damit ich auch bei dancing, kleine outdoorfeste usw. etwas packen kann... ;) wenn ich dazu noch schreibe max 40 kg und max ca. 1800E/ Stueck - da komme ich an den neuen JBL PRX 718 - zu denn gibt es ja wohl noch keine Berichte - mich wuerden aber interessieren, ob jemand vielleicht eine Alternativen nennen koente?? - von Weltbekanntenfirmen, die auch in Polen Service haben... also leider keine teuren deutschen "Edelschmiedemarken".
    danke - mfg ;)
    • 2. Juli 2009 um 22:10
    ich weiss schon inzwischen genau - 1x 18 waere zu wenig - 1x doppel15 waere zu schwer - deswegen 2x 15 oder 2x 18 - max 40kg, BR mit aktivenstereoweiche.
    Meine 2 Kandidaten - JBL PRX718 und Verse Sub15 MkII.
    Zu den zwei kennt Ihr wohl nicht nicht viel sagen, da die noch erst garnicht lieferbar sind, der verse vielleicht schon ja...
    Was sollte aber entschiedender sein - der 18er bei JBL oder die 2 KW stufe bei verse??
    • 3. Juli 2009 um 17:32
    ich sehe noch die - QSC HPR 151i - zwar 4kg mehr als ich wollte, das lase ich aber ersteinmal weg...
    1. welche speaker baut qsc ein?
    2. bauen die in china?
    danke - mfg ;)
  • Blancblue
    • 4. Juli 2009 um 12:44
    Nix für Ungut, aber wieviele 15/18" Aktivsub Threads willst du denn noch aufmachen? Jede Woche fast nen neuer :?::!:
    Signatur?
    • 4. Juli 2009 um 14:45
    Nix für Ungut, aber ich sehe nur zwei. Dieser und ganz unten ueber RCF 905AS. Sonnst sehe ich keinen - und keiner von den 2 hat weniger als 2 Wochen - mehrere hab ich doch nicht vor aufzumachen. Das wuerde sowieso nicht mehr bringen. Wenn die schon vorhandene dir nicht passen wirst du auch nicht gezwungen Antworten zu schreiben.
    mfg ;)
  • Blancblue
    • 4. Juli 2009 um 17:44
    Das mit jede Woche war überspitzt ausgedrückt. Ich habe mal grob gezählt - über 15 Threads zum Thema hast du seit 2008 aufgemacht. Mal Verse, mal Dynacord, RCf, JBL, usw.
    Entweder kannst du Dich schwer entscheiden, bist Perfektionist oder schreibst gerne xD
    Ich will Dich ja nicht davon abhalten, nur irgendwann wirds halt müßig...
    Signatur?
    • 5. Juli 2009 um 23:21
    das sind ja doch nicht alles 15er - 18er Threads... :D
    Du hast ja aber Recht... ;) ich muss mir einfachmal Zeit nehmen, Auto volltanken - und nach Deutschalnd in ein richtig grosses PAshop fahren und the end.
    mfg ;)
    • 6. Juli 2009 um 20:52
    bitte nicht boese sein, dass wieder ich... :D
    Ganz kurz - aktiv, BR, stereoweich, 15er oder 18er - bis 40kg.
    Das ist dieser sicherlich:
    http://pro.megamusic.pl/p10367.2091_da…iskotonowy.html
    Ich erwarte nicht, dass jemand polnisch kann - wenn ich aber avant eingebe, findet google nur audi... :D ;)
    Es geht eber nur um das Moder DAS Audio 18A und sein Photo...
    Nun 2 ganz kurze Fragen:
    1. welcher speaker ist da drin??
    2. es ist etwa die rcf 8001/3 - Klasse/Qualitaet ?? Wenn JA - reicht es mir und ich habe fast 2 Stueck fuer den Verse, bzw. JBL Preis - wenn nicht - kaufe ich was von den zwei teureren Kandidaten.
    mfg ;)
  • Jens Droessler
    • 6. Juli 2009 um 22:33
    DAS baut eigene Lautsprecher. Demnach ist da ein 18er von DAS drin :) Der Vorgänger war nicht schlecht, der Doppel-15er zum Aero-System ist recht gut... Wenn die Herrschaften keinen Rückschritt gemacht haben, dürfte der neue Kamerad tauglich sein.
