Kunststofflautsprecher reparieren
  • maaatin
  • 16. Juni 2009 um 20:02
  • maaatin
    Ich habe noch 2 "alte" Mackie SRM 450.
    Leider haben die Gehäuse in den letzten Jahren doch sehr gelitten, das heist es sind etliche Kratzer und "Schirfwunden" :D (max 2mm tief) darauf zu sehen.
    Kennt ihr eine Möglichkeit wie man diese ausbessern kann?
    Habe schon versucht das überschüssige Plastik mit feinen Schleifpapier abzubekommen nur leider funktioniert das nicht wirklich.
    Wäre über Tips sehr frof.
    gruß Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • Peerless
    • 16. Juni 2009 um 23:27
    da hilft ein kleiner gasbrenner... aber bitte vorsichtig ausprobieren
    http://www.ae-rental.de
  • Mechwerkandi
    • 17. Juni 2009 um 08:33
    Offene Flamme?
    Na, ich weiss nicht... :D
    Wenn das Gehäuse aus einem üblichen, thermoplastischen Kunststoff ist, hilft Muttis Bügeleisen.
    Am besten, wenn Mutti nicht zu Hause ist... :wink:
    Temperatur eher gering einstellen, probieren, ein bisschen mehr, dann kann man die Macken wieder zudrücken.
    Backpapier dazwischen legen, dann pappt das Zeugs nicht am Eisen.
    Ist das Gehäuse aus einem duroplastischen Material (eher unwahrscheinlich), funktioniert das nicht.
  • maaatin
    • 17. Juni 2009 um 16:31
    Keine Ahnung ob das aus duoplastischen Material ist.
    Es ist halt ein recht rauer Kunststof.
    Naja mit dem Gasbrenner ist mir auch etwas gefährlich.
    Bügeleisen ginge evtl. noch.
    Aber gibt es denn niemand der das wirklich schonmal gemacht hat???
    gruß Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
    • 17. Juni 2009 um 16:51
    wenn die dinger zu abgerockt sind, dann kaufe ich einfach den teil des gehäuses neu. das ist einfacher und schneller. rcf ist da sehr kulant.
    ansonsten ist mir noch keine box aus eine duroplast untergekommen, bis auf die ganz hochwertigen aus carbonfasern.
  • bernieserver
    • 18. Juni 2009 um 18:15
    Baue einfach ein Gehäuse aus Holz mit gleichem Volumen und BR Port nach und stecke das alte Häuschen in den gelben Sack ^^
  • jogi
    • 18. Juni 2009 um 19:04
    Hier hat jemand eine alte Ramsa-Box mit Heißluftgebläse aufgefrischt.
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…893.html#p73488
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • maaatin
    • 19. Juni 2009 um 14:33
    Das mit dem Heisluftgebläse werde ich auf jeden Fall probieren.
    Ist es ratsamm verher die Chassis auszubauen - nicht das diese Schaden nehmen?
    gruß Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • jens rauchfuss
    • 22. Juni 2009 um 21:48
    Hallo Zusammen!
    Habe das Problem auch gehabt, nach 5 Jahren völlig fertig.
    Da mir das Grau nicht wirklich gefallen hat, ab zum Lackierer.
    Wenn die Autostoßstangen lackiert bekommen geht das wohl auch mit den Kunststoffgehäusen.
    Einmal in zwei Schalen zerbaut und ab.
    Die Jungs haben ordentlich grundiert, gespachtelt, geschliffen und super Lack drauf.
    Jetzt ist sogar die raue Oberfläche glatt.
    Nachteil: Transport nur noch in Schutzhüllen.
    Da die erste Serie noch mit RCF bestückt war, war es mir das Wert.
    Und anfragen bei RCF nach neuen Gehäuse wird nicht gut, die sind Sauer auf Mackie.
    Höchstens PA-Service Nordhorn könnte da helfen.
    Gruß Jens R.
  • djobi
    • 22. Juni 2009 um 22:12
    maatin, nix für ungut - ob Gasbrenner (Lötlampe) oder Heißluftpistole, viel Unterschied ist da nicht!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • maaatin
    • 23. Juni 2009 um 01:20
    Also ich habs nun genau so gemacht wies bei 2sound beschrieben ist.
    Außer das das Plastik natürlich etwas dunkler wird hat alles prima funktioniert - kann das nur weiterempfehlen.
    Nochmals DANKE für alle Beiträge.
    gruß Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
