  5. Licht
LED Beleuchtung für Prolyte H30V gesucht
  • sterni
  • 22. Juni 2009 um 22:25
  • sterni
    suche einen led-scheinwerfer für die beleuchtung von einer traverse, sprich prolyte h30v,
    das problem besteht in der verstrebung oben und unten quer!
    wenn ihr etwas wisst oder eine möglichkeit von einem scheinwerfer kennt, bitte antworten.
    danke schonmal im voraus.
  • Hami
    • 23. Juni 2009 um 13:21
    Weichhart Mini-Par LED.
  • der_frank_m
    • 23. Juni 2009 um 14:57
    D.Led 36 RGB design LED Par
    haben wir selber in der Vermietung, gibt so 400 Geräte im Deutschen Markt bei diversen Vermietern....
    UVP 599,00 Netto
    Beschreibung:
    Mit 36 Hochleistungs-LEDs flutet der D.LED36 weite Flächen mit klaren und brillanten Farben. Dabei können mehrere Millionen Farben mittels DMX Signalen erzeugt (gemischt) werden. Anders als bei anderen LED Flutern ist das kompakte Netzteil im Gehäuse des D.LED36 integriert. Dadurch entfällt das lästige Verkabeln mit externen Netzteilen. Der
    D.LED36 ist somit ein professioneller Fluter für Installationen und hat in den letzten 3 Jahren einen neuen Standard gesetzt.
    Technische Daten:
    • 41º Abstrahlwinkel mit und 30° ohne Diffussionsfilter
    • Master/ Slave Automatikprogramm undMusiksteuerung
    • 3/6 Kanal DMX Betrieb
    • Lässt sich in 30 x 30cm Traversen integrieren
    • 36 x 1 W LEDs - (12 je Farbe. R,G,B Luxeon)
    • minimale UV Emission
    • sehr geringe Wärmeentwicklung
    • Eingebautes Netzteil und DMX 512 Steuerung
    • eingebaute 3pin XLR Anschlüsse
    • Montagebügel und Montagering integriert
    Abmessungen & Gewicht:
    • 223 x 180 x 255 mm / ca. 4kg
    Frank
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • lightguy
    • 23. Juni 2009 um 16:16
    Dieser D.Led 36 ist zwar ein Super Scheinwerfer (im Ernst) , passt vielleicht auch in eine H30-V, allerdings nur wenn man die Traverse um die Lampe baut oder das Abschlussbracing heraussägt. Wir haben es wenigstens bis jetzt nicht geschafft, das Gerät an irgendeinem Bracing vorbei in eine H30V zu bekommen. :(
    Daniel
  • Maverick2580
    • 23. Juni 2009 um 19:10
    Ein Kollege verwendet kleine Pars, ich weiß nicht genau ob Par16 oder Par36.
    Ich benutze Eurolite PS86.
    Grüße, Thomas
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • simon beyer
    • 24. Juni 2009 um 10:00
    Unser Mini Par mit 7 x 3 Watt RGB-Leds und 10° Optik passt durch das seitliche Bracing der Truss...
    Bei Bedarf bekommst du ein Muster von uns zum testen! Kein Problem...
    Gruß aus Münster
    Simon Beyer
    LightTrade
    Rudolf-Diesel-Str.36
    48157 Münster
    Tel: +49 (0)251 / 3964757-33
    Fax: +49 (0)251 / 3964757-99
    http://www.LightTrade.de
  • sterni
    • 27. Juni 2009 um 10:52
    danke erstmal für die antworten.
    den expolite 36x1w haben wir auch im stall und diese passen in jede gängige 34er truss.
    nur eben durch den quersteg nicht in die h30v.
    gibt es also noch weitere alternative wo selbige lichtausbeute ist...?
    oder gibt es vielleicht eine ganz andere lösung zur truss beleuchtung...?
    led-stripes...???
    gruss yves
