  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Alte Wanddose: Steckerbezeichnung gesucht: 3polig 25A 230V
  • LeereDose
  • 3. Juli 2009 um 11:34
  • LeereDose
    heute ist mir auf einer Bühne eine ältere Wanddose "über den Weg gelaufen". - Abgesichert ist das gute Stück mit nem einpoligen 25A Automat.
    Die Steckdose an sich ist rund und nur unwesentlich größer wie eine normale Schuko- oder Perilex-Dose.
    In der Dose befinden sich 3 Steckkontakte bei denen der Dritte in der Mitte ein wenig oberhalb liegt (siehe Skizze anbei).
    Hat irgendwer ne Ahnung wie man das Ding bezeichnet?
    EDIT: Original-Foto:
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
    Einmal editiert, zuletzt von LeereDose (4. Juli 2009 um 00:22)
  • uncelsam
    • 3. Juli 2009 um 12:47
    ist die Dosen, bzw der Deckel Blau?
    Wenn ja ist es eine ganz normale 1polig CEE für 32A.
  • tufkaleho
    • 3. Juli 2009 um 13:35
    Schau mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/Steckverbinder unter Einphasen Haushaltsstecksysteme. Vielleicht ist es ein ausländisches Modell.
  • LeereDose
    • 3. Juli 2009 um 13:47
    Danke für Eure Antworten.
    Ne Cekon blau ist mir natürlich bekannt, dort sind die Steckkontakte aber eher in Dreiecksform angelegt.
    EDITH sagt, dass hier die Steckkontakte eher auf einer gewellten Linie liegen (also zwei auf gleicher Ebene und einer minimal höher)
    Ausland: Nein, das ist eine Installation in Deutschland welche seit ca. 1965 exisitert.
  • Mechwerkandi
    • 3. Juli 2009 um 18:24
    Ist das Teil eher flach, also nicht getieft wie eine Schuko-Dose? Kompatibel mit Euro-Stecker?
    Kann das ein Schweizer "Typ J " sein?
    Oder ist die Dose eher "antik" in der Ausführung, so ein Bakelit-Zeugs?
    Es gab nämlich früher mal einen Schuko-vorgänger, so ich erinnere, mit einem voreilenden Mittelkontakt...
  • michael quatmann
    • 3. Juli 2009 um 19:49
    Gibt es in Frankreich immer noch. L und N wie bei uns, nur der PE steht vor. I Prinzip wie beim Schuckostecker der L und N, nur das er halt in der Dose ist und eben der PE ist. Deswegen habe die gegossenen Schuckostecker auch immer so'n Loch.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • LeereDose
    • 3. Juli 2009 um 21:44
    Ahoi,
    das Ding an sich besteht aus weißem Kunststoff und die Ebene mit den Buchsen ist eben, d.h. dort steht nichts vor und ist nichts zurückgesetzt.
    Die Französischen sehen anders aus, dort steht aber ein Pin für die Erde heraus.
    Ich versuche nachher mal ein Foto zu machen. ;)
  • LeereDose
    • 4. Juli 2009 um 00:09
    So, jetzt aber ein Original-Foto ;)
  • niggles
    • 4. Juli 2009 um 01:27
    Das ist eine alte Waschmaschinen-Steckdose, quasi das einphasige Pendant zu Perilex 25. Stammt aus Zeiten als man solche Geräte noch am Boden anschrauben mußte :shock:
    Es würde mich sehr wundern wenn du außer auf Flohmärkten heute noch einen Stecker dafür bekommst. Im Gegensatz zu Perilex ist die Installation dieser Dosen mWn schon lange nicht mehr zulässig; Mit etwas gutem Zureden bringt man da nämlich auch einen Euroflachstecker rein...
    In einem Theater würde ich dahinter spontan mal einen 5kW-Versatz vermuten, den man in einem öffentlich zugänglichen Bereich nicht als Eberl ausführen wollte.
  • Mechwerkandi
    • 4. Juli 2009 um 11:07
    Guggst Du hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Stecker-Typ_J
    Mit Kragen in Feuchtrauminstallation!
    Oder noch besser:
    http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60906-1
  • niggles
    • 4. Juli 2009 um 14:05
    Guggst Du hier:
    Oder noch besser:
    Wenn du in die Dose einen T13 rein bringst, bist du ziemlich gut (und danach wahrscheinlich der Keramikeinsatz der Dose geplatzt...). Die Stiftabstände von T13 sind völlig anders.
    Die "25 A Schukos" gab es seit den 50er Jahren; Ich hab hier ein Heimwerkerbuch aus dieser Zeit liegen ("Die Axt im Haus", Otto Werkmeister) wo einer abgebildet und beschrieben ist.
    Mit der flächendeckenden Einführung von Dreiphasenstrom auch in Haushalten wurden die Teile wohl recht bald von Perilex 25 abgelöst.
  • LeereDose
    • 6. Juli 2009 um 11:58
    Super, danke Euch allen. :)
