Wer kennt den Sub
  • jens rauchfuss
  • 8. Juli 2009 um 15:27
  • jens rauchfuss
    Bin beim Stöbern auf einen Subplan gestoßen
    http://www.holz-audio.de/pdf/B218.pdf
    Kennt jemand den Sub und was sitzt drin?
    Gruß Jens
  • Jens Droessler
    • 8. Juli 2009 um 16:18
    Welchen jetzt? Den B2 oder den aus dem verkorksten Plan?
    Allgemein: Der B2 ist ohne den Controlleramp aus klanglichen Gründen nicht betreibbar. Wobei man bei diesem Konstrukt sowieso kaum von Klang sprechen kann. Es ist mehr ein Effekt.
  • jens rauchfuss
    • 8. Juli 2009 um 17:23
    Ja den aus dem verkorksten Plan, weil den hatte ich noch nicht gesehen.
    Gut oder sch...?
    Gruß Jens R.
  • treibsand
    • 8. Juli 2009 um 18:00
    Ist der Link der legendäre verkorkste Plan des B2?!?
    Weil: das ist doch ein komplett anderes Konstrukt. Der hat ja nicht mal 20% des Volumens eines B2. AUsserdem heisst er doch B218 :wink:
  • Jonnytrance
    • 8. Juli 2009 um 18:03
    Es ist kein B2, sondern da hat jemand aus Single Sub, was auf beyma.com zu finden ist, ne doppel 18er darausgemacht.
    http://profesional.beyma.com/download/pdf/SB18-1.pdf
  • jens rauchfuss
    • 8. Juli 2009 um 19:04
    .. und funktioniert sowas, wenn die eine Wand verändert wird!
    Sieht ja wie Hornführung aus.
    Gruß Jens
  • Jonnytrance
    • 8. Juli 2009 um 20:03
    In meinen Augen ist es keine Hornfühung, höchstens BR-Kanal verläuft hornmässig.
    Aber immerhin geben die von Beyma nen Sens von 101dB an.
    Interessant ist es, nur beim 18P1200 und P1000 empfiehlt Beyma bei 81Hz zu trennen. Wahrscheinlich durch schwere Membran und evtl. durch Konstruktion dröhnig bei höherem Trennung.
  • jens rauchfuss
    • 8. Juli 2009 um 20:29
    Hi!
    Wenn das reflex ist, ist die Kammer aber extrem klein.
    Kann man das als Hybrid bezeichnen, so wie MBH-118 von Meister Jobst.
    Man kann da bestimmt auch was leichteres reinpacken. Von der Größe ist die Idee doch nicht verkehrt,
    2Stück ~ 1,80m und Tops drauf. Sind = 4 18er auf einem Haufen.
    Gruß Jens
  • SRAM
    • 8. Juli 2009 um 20:49
    Da Doppel ist die Sensitivität dann 104 dB.
    Eine symmetrische Wand kann man immer weglassen, das hat keinerlei Einfluß.
    Der Preis ist gut und Beyma liefert sogar das Controlersetup gleich mit........was will man mehr ?
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 8. Juli 2009 um 23:08
    Richtig, solange man keines der dann zwei Chassis ruiniert :)
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
