  5. Licht
Motorblockade Ypoc 250Pro
  • maran77
  • 12. Juli 2009 um 18:29
  • maran77
    habe mir vor einem halben Jahr zwei Ypocs 250 Pro zugelegt. Nutze die Dinger nicht sehr oft, daher haben sie kaum Stunden gelaufen. Beim Abbau einer Show vor kurzem hatte ich plötzlich eine Blockade im Motor. Es war nicht der Servomotor, der die Drehungen um die eigene Achse auf der Base macht, sondern der der letztenendes den Kopf bewegt.
    Konnte das Gerät somit nicht ins Case hängen und musste ihn solo transportieren. Zu Hause habe ich dann den Arm aufgeschraubt um nach einer Blockade zu suchen, konnte aber nichts finden. Beim Anschalten des Gerätes merkt man, wie er bewegen will, es aber nicht kann.
    Hat von euch jemand einen spontanen Tipp was ich tun kann (außer das Gerät einzuschicken) :?:
    Maran
    Maran-Music
    ~ Des basst scho' ~
  • Mister.Lange
    • 12. Juli 2009 um 19:00
    Ich würde vermuten, dass der Motor ein Problem hat. Wenn sonst nichts erkennbar ist, was dort irgendwo blockieren könnte. Mach doch mal den Zahnriemen runter und schau mal ob der Kopf sich dann frei bewegen lässt. Dann kannst Du auch gleich schauen, ob du den Motor per Hand drehen kannst.
